7-vaihteinen nykii
vaihteistot, perä,kardaani,vetoakseli
TSA211
7-vaihteinen nykii
Viesti Kirjoittaja TSA211 »
Auto on -05 S211 280cdi 7-vaihteisella automaatilla, mittarissa n.215tkm.
Ongelmana on kakkosvaihteella osakaasulla kiihdyttäessä (~2000-2600 rpm) laatikko aluksi luistaa ja sitten nykäisee. Tuntuu kuin turbiini lukittuisi viiveellä. Muut vaihdot ylöspäin on ok. Hiljempaa kiihdyttäessä tai lapa lattiassa ei nykäise.
Alaspäin vaihtaessa ykköselle kylmänä töksähtää, muuten alaspäin vaihdot on ihan ok, varsinkin lämpimänä.
Laatikon öljyt ja KYB on vaihdettu 5tkm sitten, vaihdolla ei ollut vaikutusta vikaan. Starilla ei löydy vikakoodeja laatikkoon liittyen.
Olisikohan adaptaatioiden nollaamisesta tai uudelleen opettamisesta apua vai mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
Re: 7-vaihteinen nykii
TSA211 kirjoitti:Auto on -05 S211 280cdi 7-vaihteisella automaatilla, mittarissa n.215tkm.
Ihan ensimäisenä varmistta että öljyn taso on varmasti oikea,
monesti on ollut niin että se ei sitä ole
ja katsoa *:rila onko mitään talentunut/mitä näytää tapahtuvan
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Oireet on ihan samat kuin mun ML:ssä. Tolleen sitä on nyt ajeltu viimeiset 40tkm. Adaptoitiin kerran, merkittävästi parempi tuli mutta ei noi featuret poistuneet. Seuraavassa huollossa on öljyjen vaihto. Samalla näkee tuleeko öljyn mukana mitään sinne kuulumatonta ulos ja että vaikuttaako mitenkään.
/Change is only constant
TSA211
Mulla on Star lainassa mutta kokemusta ohjelmasta kovin vähän, näkeekö laatikon öljynpinnan tason ja öljynlämpötilan starista suoraan jotenkin?
Eli, tarkempia toimintaohjeita tuohon?
Generig
Vibrageneraattori
TSA211 kirjoitti:Mulla on Star lainassa mutta kokemusta ohjelmasta kovin vähän, näkeekö laatikon öljynpinnan tason ja öljynlämpötilan starista suoraan jotenkin?
Ei näe starilla eikä millään mittatikulla. Muistaakseni jotain semmonen setti että siellä on jokin ylivuotoputki mistä se vuotaa yli ja siitä tietää paljonko öljyä laitetaan. Mittaus lämpötila kai pitää olla oikein.
Siis tämmönen systeemi:
http://mbworld.org/forums/attachments/c ... evel-1.jpg
viewtopic.php?t=24386&highlight=
TSA211
Turbiinilukon adaption nollaus paransi vähän, pitää vielä kokeilla tuota uudelleen opettamista.
Joitakin vihjeitä ja yleistä asiaa löytyy mm. tuolta:
http://www.askatech.com/AskATechLive/fo ... shx?a=4552
tuominen
Viesti Kirjoittaja tuominen »
Mulla tekee tuota kans. Vaiva on ollut ostosta asti, silloin mittarissa 154tkm, nyt 210tkm ja samanlaisena on toiminta pysynyt. Öljyt on vaihdettu kertaalleen heti oston jälkeen ja kohta alkaisi olemaan aika uuden vaihdon.
Lieneekö tuo sitten turbiinivika vai jumittava kyb-venttiili. Auto on softattu ja 3. vaihteelta ylöspäin turbiinilukon toimintaa kiristetty. Ainoa havaittava luisto tulee tosiaan 2. vaihteen osakaasukiihdytyksessä. Isommilla vaihteilla ei luistele ja vaihtaa napakasti.
Vikakoodia antaa turbiinin lukituskytkimen liian suuresta kitkavoimasta. Autoon on nyt hommattuna isompi billet-ahdin, iso cooleri ja pakoputkisto, eiköhän tuo viimeistään noiden jälkeen näytä tapansa. Joutuuko vielä turbiinin vahvistushommiin... 8)
V**** S60 Bi-fuel -07
W460 300GD -81
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos vaiva toistuisi joka kerran samana kaikilla vaihteilla, voisi vian kuvitella olevan turbiinissa, tai kyb venttiilissä.
Jos vaiva liittyy tiettyyn vaihteeseen ja tiettyyn tilanteeseen, viittaa vaiva mielestäni mieluummin sen vaihteen solenoidiin.
Kakkosta käytetään paljon.
Noin yleisesti, turbiinivika "nypyttää" koko ajan sopivalla rasituksella.
aina kun rikkonaiset kohdat on kahdakkain turbiinin sisällä, nytkähtää, kun veto loppuu.
CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä BMW,n ohjelmointia
TSA211
tuikku kirjoitti:.
Tarkoitatko kakkosvaihteen solenoidilla tuota B1:n solenoidia (Y3/8y5)?
Tuo ilmeisesti avautuu jousivoimalla (eli on auki jännitteettömänä), jos jousi on kuollut niin se voisi aiheuttaa solenoidin takeltelua(?).
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/
tuolta file: 286_722.9/286 HO 722.9 062504.pdf
Lisäinfona vielä, jos vaihteisto vaihtaa kiihdytystilanteessa pienemmälle eli ensin kolmoselta kakkoselle, ei nykäisyä tule kakkosella.
Jos kiihdyttää ykköseltä kakkoselle, nykäisy tulee juuri ennen kuin vaihtaa kolmosta.
Auto ei nypytä, vain yksi ylimääräinen nykäisy kakkosvaihteella osakaasukiihdytyksessä n.2000-2600 alueella.
Miten nuo kytkentäpaineen mittausarvokäyrät näkee starilla ja olisiko niistä hyötyä vian selvittelyssä?
Viimeksi muokannut TSA211, 28.1.2015 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Linkki jonnekin ulkomaisele sivulle ei toiminut niin tuossa toimiva
viewtopic.php?t=24386&postdays=0&postorder=asc&start=30
jos vain yhdessä vaihdossa sen tekee niin ei turbinissa
TSA211
Näyttää siltä että tämän kuntoonsaattamiseksi tarvitaan ammattiapua, löytyykö satakunnan suunnalta? Tarvittaessa kärry kulkee muuallekin.
Ehdotuksia voi laittaa myös yv:llä.
TSA211 kirjoitti:Näyttää siltä että tämän kuntoonsaattamiseksi tarvitaan ammattiapua, löytyykö satakunnan suunnalta? Tarvittaessa kärry kulkee muuallekin.
Valitettavasti ei taida löytyä ihan joka pitäjästä eikä edes läänistä
Repcon niin tulee kuntoo
E: tosin maksanee jotain
TSA211
Olisiko tuo HY mahdollisesti korjattavissa, vai pitääkö noutaa uusi yksikkö kiltisti marmorilta? Kärry kulkee kyllä satakunnan ulkopuolellekin, mikäli se on tarpeen.
TSA211
Katsoin adaptiotiedoista vaihtojen täyttöaikoja ja muissa täyttöajat oli välillä -3...+4 (suurin osa -1,5...+1,5) , mutta B1 jarrulla -7 ja -11 välillä. Tuossa (1-2) vaihdossa kaikki kolme arvoa oli -11. Voisikohan vika olla mekaanisella puolella B1 jarrussa?
Hydrauliyksikköä ei ilmeisesti ole tarvikemarkkinoilla ja joidenkin tietojen mukaan ylikokoventtiileitäkään ei tuohon ole saatavilla, joten ei taida olla korjattavissa, mikäli vika on siinä.(?)
Pystyykö tuota hydrauliyksikköä testauttamaan jossain?
TSA211
Mikäli tuohon hankkii hydrauliyksikön, niin millä osanumerolla on merkitystä?
Riittääkö että tuo MB-numero on sama, vai pitäisikö esim. EHS-osanumero olla sama?
Tarviiko hydrauliyksikkö koodata autoon vai toimiiko heittämällä, jos esimerkiksi MB-numero on sama?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Yhden tapauksen tiedän missä johdinlevyn vaihto ei onnistunut koska tehdas ei jostain syystä halunnut antaa koodata uutta johdinlevyä autoon online koodauksena. Saivat sitten myytyä uuden hydrauliyksikön.
Pelkällä osanumerolla ei toimi "heittämällä"
Lucky-Dog
markoala kirjoitti:Yhden tapauksen tiedän missä johdinlevyn vaihto ei onnistunut koska tehdas ei jostain syystä halunnut antaa koodata uutta johdinlevyä autoon online koodauksena. Saivat sitten myytyä uuden hydrauliyksikön.
Em. asia riippuu tyystin autossa olevan EHS :n numerosta saako tuon johdinlevyn
erikseen vai ei. Näitä tapauksia on meilläkin ollut useita ja silloin se on uusi EHS
hommattava. Kallishan se on :cry:
http://www.mbkoskinen.fi
TSA211
Tarkoitus olisi hankkia täydellinen hydrauliyksikkö johdinlevyineen ja muine oheishärpäkkeineen.
Saako tuon koodattua toimivaksi jos ylläolevan kuvan MB-osanumero on sama, mutta EHS-osanumero eri?
Missä tuon koodauksen saisi teetettyä, pitääkö mennä merkkihuoltoon vai onnistuuko starilla?
E: Onko tuo 033 545 73 32 johdinlevyn numero ja 220 270 27 06 koko yksikön numero, vai kuinka tuota pitäisi tulkita?
Lucky-Dog
Johdinlevyssä on ohjainlaite mukana ja se on koodattu kyseiseen autoon.
Koodauksen muuttaminen käytettyyn ei Starilla onnistu. Uuden koodaaminen vaatii
virallisen Starin sekä lisenssit online koodaukseen :wink:
Tuollaiset välineet löytyvät esim. meidän korjaamolta.
TSA211
Lucky-Dog kirjoitti:Johdinlevyssä on ohjainlaite mukana ja se on koodattu kyseiseen autoon.
Ymmärsinkö oikein että uuden hydrauliyksikön joutuu koodaamaan autoon jokatapauksessa, joten mikä tahansa seiskavaihteisen hydrauliyksikkö käy vaikka itse venttiiliryhmän osanumero ei täsmääkään?
Voiko autoon koodata esim. EHS:n numerolla 220 277 16 01 jos vanha on ollut 220 270 27 06? Molemmissa on sama ohjainlaitteen numero (033 545 73 32). :?:
Ei käy
A2202701306 on muuttunut :arrow: A2202702706, muita vastaavuuksia en ilman valmistenumeroa löytänyt... 550Nm tuon tiedoissa.
Melko kallis yksikkö tämä :(
TSA211
Se on jo soittokierroksella käynyt selväksi ettei tästä satasilla selvitä, mutta mitä tarkoitat "melko kalliilla yksiköllä"?
Entä mitä tuolla 550Nm?
Auto on vakio (440Nm muistaakseni) joten tuo lienee ok?
TSA211 kirjoitti:Se on jo soittokierroksella käynyt selväksi ettei tästä satasilla selvitä, mutta mitä tarkoitat "melko kalliilla yksiköllä"?
No sehän on(melko kallis) toki suhteelista...
mutta tuskin kuitenkaan yli 2500€ +tarvikeet+työt
osan hintahan selviä helposti soittokierros vehoon ja kl varosaan
niin saa melkoisella varmuudella max hinnan selville
sitten voi alkaa selvitelemään halvempia vaihtoehtoja jos tuntuuvat
kalliilta
E: ja onhan se nyt varmistettu että vaiva johtuu siitä yksiköstä
eikä muualta laatikosta
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
olikos se kl hinta 1650e , euroopasta noin 1100e ?
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
mitä tämä tuossa tekee?
eikös se offline tilassa uuden modulin/johdinlevyn sinne ohjelmoi?
vai olenko väärässä?
https://www.youtube.com/watch?v=p76Hu_PU0-8
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
TSA211
Ei ole varmistettu, en tiedä miten tuon saisi varmistettua.
Yhtenä vaihtoehtona voi olla mekaaninen vika B1 -jarrussa.
Mikäli joku pystyy auttamaan varmistamaan jomman kumman vian niin ottakaa yhteyttä YV:llä.
Mikäli heitän kolikolla kumpaa vikaa aletaan korjaamaan, niin vikaan menee varmasti. Molemmat remontit (yksikkö + B1 jarru) taitaa olla n. 2k€/kpl, joten jos voi toisen välttää niin mielelläni välttäisin.
Viimeksi muokannut TSA211, 23.2.2015 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
skibe kirjoitti:mitä tämä tuossa tekee?
SCN koodaus tuossakin lopuksi tehdään.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 voimansiirto”
