W204 farmarin lisäjarruvalo häikkä ?
jake1
Viesti Kirjoittaja jake1 »
Lisäjarruvalossa mikä takaluukun yläreunassa palaa
vaan osa valoista, miten vaihdetaan?
Juuri auton ostanut ja ei kokemusta kuin Mb Sprintereistä ;)
Kiitos avusta jo etukäteen
:roll:
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Tietoa ei ole mutt luulisin että ledeillä toteutettu ja varmaan aateltu vaihettavaks koko jarruvalopaneeli kerralla
jake1
Kiitos! Joo pitää vaihtaa koko valoyksikkö
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
arkistappa ensin maadoitukset, taitaapi olla noissa maadotus ongelmia :?
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
jake1
No uusi lamppu tossapaketissa odottaa asennusta 😉
Brabus Mercedes
Viesti Kirjoittaja Brabus Mercedes »
Oliko kallis ja mistä tilasit?
Asennukseta olisi myös kiva kuulla lisää oliko kuinka hankala tms. :)
jake1
Heps
No niin valo vaihdettu , simppeli homma , varovasti valo pois paikalta
vääntämällä , vahingoittamatta maalipintaa ja piuha irti ja pesurin letku irti
liittimistä ja kytkentä uuteen valoyksikköön ja painamalla uusi kiinni paikalle
, hieman jäykät klipsit mutta lukittui kohdilleen suht helposti. uusi valo maksoi hieman alle 150e Kl-varaosilla ja on kuulemma hyllytavaraa.
Mutta tänää pamahti virtalukko tai joku , kun ei tunnista avaimia, hinausautolla pajalle ja kaikki ok, ei mitää vikaa. noh nyt taas hinurin kyydissä menossa korjaamoon... luultavasti mese lähtee vaihtoon pian.
onha se ollu jo vajaan kuukauden ! Mersun pakuja Vitoja ja sprinttereitä
ollu kymmeniä, nytkin sprintteri eikä ikinä mitään vikaa, mut het ku C kotelon (c220 ja vm.2008 , aj 240000 tkm) hommaa ni näin käy ...
Kyllä harmittaa :shock:
Lucky-Dog
Lisääppä paikkakunta tietoihisi, vois helepottaa joissain kohdin :wink:
http://www.mbkoskinen.fi
jauris2
Viesti Kirjoittaja jauris2 »
Voitko vielä selventää, avasitko takaluukun verhoiluja ollenkaan vai otitko ulkopuolelta jarruvalon irti? Itsellä on sama ongelma.
jake1
Avasin verousta mutta muistaakseni ei olisi tarvinnut kun ulkopuolelta joutui
vääntämään valon irti, uudessa lampussa on uudet kiinnitysklipsit mukana.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Starin videoissa on tuosta hommasta videonpätkä.
jalmari1
Viesti Kirjoittaja jalmari1 »
markoala kirjoitti:Starin videoissa on tuosta hommasta videonpätkä.
Olisiko mahdollista saada linkkiä tuohon videoon? Uusi foorumilla, eikä ainakaan kovin helposti osunut silmään. Itsellä juurikin vastaava ongelma käsillä. Kiitos. :)
