Ei tule vettä ikkunalle
laalaalaa
Viesti Kirjoittaja laalaalaa »
Auto on W209 vm2003 320 (bensa)
Eli ongelma lähinnä siinä etten löydä sulaketta.
Pumppu tai viiksi voi olla myös rikki mutta ensin varmaan viisaampi katsoa sulake?
Autosta puuttuu tuo lappu josta voi katsoa mikä sulake on oikea.
Voisiko joku kopioida tuon lapun ja laittaa nettiin jotta voin ne printata?
Kiitos jos löytyy joltain
Taisin löytää kuvat googlesta. Mutta ei paljon auttanut.
http://mbworld.org/forums/clk-class-w20 ... -w209.html
Eli kysymys kuuluu edelleen mikä osa on rikki ja meten se selviää?
Toki letkut voi olla jäässä mutta ei kuulu pumpun ääntä.
Pesunestesäiliössä on tavaraa. Voissi tietysti koittaa kiehuvalla vedellä sulattaa letkuja? Sama temppu säiliölle? Mutta mitenkäs sen saa tyhjäksi?
Viimeksi muokannut laalaalaa, 15.1.2015 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
Ameriikan kieli jos sujuu nii tuolta..
Kuukleen hakua Mercedes w209 fuse diagram...ni jotain löytyy..
melsu
Windscreen washerpump - electronic...?? Eikö tuole lie koko sulaketta, mitä meinannee...
melsu
laalaalaa
Sitä tässä vähän ihmettelin.
Vika korjautui eli kyseessä oli jäätyneet letkut.
Kävin ajelemassa pikku lenkin ja kun pysäköin autoa pihaan vettä tuli lasille.
Pitää nyt käydä ajelemassa pikku lenkki vielä illan aikana ja tyhjentää säiliötä että saa lisättyä pakkasen kestävää nestettä säiliöön.
Kiitos kaikille avusta :)
