W211 SRS-ongelmaa pukkaa...
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
Moro.. Potilaana w211 280cdi 2004
SRS "restraint system defective, visit workshop" herjan kanssa tässä painitaan.
Vika ilmaantu ensimmäistä kertaa pari viikkoa sitten, vikakoodit luettiin ja kuitattiin. Seuraavanlaisia koodeja tarjosi:
- 9025 Component B48 (front passenger seat occupied and child seat recognition) is defective
- 9103 The resistance value in the ignition circuit containing component R12/13 (Driver airbag ignition squib 1) is too high. Observe te TIPS documents for symptom diagnosis during warranty and goodwill work
9025 viittaa matkustajan penkin istuintunnistimeen tms., mutta en saa koppia tuosta jälkimmäisestä. Mihin tarkalleen ottaen tuo 9103 viittaa? Resistanssista siinä puhutaan ja että se on liian korkea, mutta konkreettinen vaivanpaikka voisi olla missä?
Viat olivat poissa useamman päivän, kunnes SRS-valo taas hypähti eräänä päivänä ruutuun. Tuolloin kun vikakoodit nollattiin, niin
tarjosi ainoastaan tuota 9103:sta.
Toisen nollauskerran jälkeen meni taas useampi päivä, että SRS-valo syttyi.
Nyt pitäisi taasen nollata koodit ja katsoa, että kumpaa se herjaa. Epäilen vahvasti, että taasen 9103:sta.
Oletetaan nyt, että se tuo 9103 on kohdillaan.. Mikä lääkkeeksi? Arvaamalla en rupea vaihtamaan eri bokseja
ja bägejä.. Onko valistunutta tietoutta? Missä tuon saisi tässä Tampereen seutuvilla parhaiten ja helpoiten kuntoon?
- Tyytyväisyys on kehityksen loppu ja rappeutumisen alku :ope:
Re: W211 SRS-ongelmaa pukkaa...
tupru kirjoitti:Moro.. Potilaana w211 280cdi 2004
*:rihan ilmoitaa suoraan tarkistus paikat
ratissa olevaan ilmapussin liitin
mutta usein se ratin spiraali
Star. Löytyy ohjeet ja useimmista finderilla valokuvat missä kohtaa tarkistettavat liittimet ym. löytyy.
CDI203 edellä kertoikin mahdollisia vikapaikkoja.
tupru
Hole 19
Ok.. Eli STARin käyttäjän tulisi osata kaivaa sieltä sitten esille kuvat mistä alkaa tonkimaan?
Oisko kuitenkaan mahdollista saada niitä kuvia tänne? Ei nimittäin STARIlaisia ole hirveästi lähettyvillä..
tupru
Hole 19
CDI203 kirjoitti:
Ilmapussin liitin missä kohtaa?
Spiraalia jos herjaa, niin onko muuta keinoa kuin vaihtaa koko kierukka uuteen?
Ei, kun testerillä vikakoodeittain edetään ja tehdään tarkistukset sen mukaan. Tarvittaessa toisaalta kuvat ellei ole liittimestä tietoa.
Tänään tarkistelin / puhdistelin thoraxbagin liittimet eräästä Vianosta. Suoraan vikakoodista eteenpäin niin löytyi selkeät kuvat.
tupru
Hole 19
Täytyy kait ostaa oma laite sitten, niin saa puljata mielensä mukaan
Ilman muuta oma laite ellei voi korjaamolla käyttää.
Ei ole ainakaan minulle mitenkään mahdollista jonkin tietyn vikakoodin tarkastuskohteita kaivella testeristä ja liittää niitä tänne.
tupru
Hole 19
dealer kirjoitti:Ilman muuta oma laite ellei voi korjaamolla käyttää.
Tiedät korjaamoiden jonot ja ennenkaikkea hinnat tällaisissa.. Ei tässä ketään syytellä, kukin tekee minkä parhaaksi näkee..
Pitää naapurifoorumin starilaisilta kysellä, josko kerkiäisivät auttelemaan..
Jonot on varmaan jotain muutamasta päivästä kahteen viikkoon paikasta riippuen, onneksi vika ei ole kiireellisimpiä korjattavia.
Hinnat tiedän ja voin kertoakin; em. Vianon korjaus vikatesteineen maksoi noin 70 euroa.
Jos vika vielä ilmaantuu niin se ei ollut kyseisissä liittimissä, tilataan ja vaihdetaan bagi jonka hinta alun toista sataa. En katsonut WISistä millainen homma on vaihtaa.
Mahdollisesti tui kuntoon koska oli puhetta että asiakas soittaa heti jos valo syttyy eikä ole soittanut, ja vikakoodi oli aiemmin tullut käytännöllisesti katsoen joka käynnistyksessä.
Ei syyttelemisestä puhettakaan, kerroin vaan ettei ole ihan naps ja kops kaivella tietyn vikakoodin osalta tarkistuskohteita julki. Toivotaan että löytyy joku joka saa vian korjattua, tai ainakin paikallistettua.
tupru
Hole 19
Kiitos vielä!
Täytyy paneutua asiaan..
Mutta onko nyt niin, että kun tuo vikakoodi on ns päällä eli valo palaa, niin turvatyynyt eivät laukea mahdollisessa törmäyksessä? Sinällään piinallinen vaiva, kun voi olla koodauksen jälkeen monta päivää pois ja sitten vika käy ns. hetkellisesti päällä ja kun on tällainen turvallisuusvika, niin vaatii aina uuden koodauksen.. Hyvä tietysti sinänsä noinpäin :)
tupru kirjoitti:Kiitos vielä!
Jos vika on talentuneen niin ja valo palaa poks
samoin vaikka yksi ilmapussi ei sais virtaa niin muut poks
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
valon palaminen ei automaattisesti tarkoita ettikö se toimisi kolaritilanteessa
jos sattuu juuri silloin olevan sähköisesti kunnossa vaikka valo palaakin
