takapään tukivarret
katso myös W201.
palontie
takapään tukivarret
Viesti Kirjoittaja palontie »
tuli korjauskehotus taka akselisto ylätukivarsi vasemmalta ulompi.Onkos hankala vaihtaa ja joutuuko paljon purkamaan edestä osia että pääsee käsiksi.Olisikos kuvaa laittaa k.o osasta.
Mkin
Viesti Kirjoittaja Mkin »
Tilaahan siellä ei ole liiemmälti + pultit on melko varmasti piukassa. Justiinsa pudotin koko takakelkan paikaltaan täysremppaa varten. Parhaaksi välineeksi tukivarsien irroitteluun osoittautui happi-asetyleeni yhdistelmä ja paineruisku vedellä täytettynä. Aika pienellä vaivalla pääsee näin. Mutteri punahehkuun ja vettä perään, ettei pala koko p*ska.
Joku niistä varsista on himppasen v-mäisesti laitettu siten, että pultti ei tule paikaltaan, ennen kuin siirtää jarrukilpeä. No se ei varmaan liikahda kuin särkemällä.. Voi toki olla, että se pultti oli minulla tehtaan jäljiltä asennettu noin. Jos on varsi joskus vaihdettu, pultti on varmaankin toisin päin. Saattahan sen saada sahattua poikki jos oikein äityy hankalaksi.
Lattialla on ikävä temuta, mutta onnistuu se varmaan siinäkin kun aikansa ähisee.
Loppujen lopuksi tuota koko kelkkaakaan ei hirveän kauan irroita, mutta ei nyt ekana kannata sitä kuitenkaan kokeilla.
felmit
Re: takapään tukivarret
Viesti Kirjoittaja felmit »
palontie kirjoitti:tuli korjauskehotus taka akselisto ylätukivarsi vasemmalta ulompi.
Tarkoittaako Tukivarsi, pyöräntuenta (Edessä, Yläpuolella, Molemminpuolin, Taka-akseli)
vai
Camberi tanko ylhäällä, navan kohdilla.
vai
Camberi tangon ulointa helaa?
Puhutaanko helasta vai tukitangosta?
autodidakti
palontie
Sanoi että ylin tanko.
felmit
palontie kirjoitti:Sanoi että ylin tanko.
Silloin se on Camberi tanko, navan kohdilla.
sana "ulompi" häiritsee :roll:
helppoko vaihdettava: pultit vaan irti, mutta oikeat avaimet pitää olla käsillä.
Ja kun hankkii suosiolla osan, missä on uudet putit mukana, voi surutta irrotella vanhan.
autodidakti
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mulla on sulle tangot pultteineen.
Jos ne on nää.
Kl:sat ostetut Lemförderit (15075)
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /28049/794
Molemmat tangot (2kpl) vielä ehjissä pusseissa hinta yht. 50€
MB s203 270cdi -04
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
vasta vaihoin tenavaan nuo. Oli mutterit rustuneet pyöreiksi. Mutta bilteman kaasutoholla sai mutterit niin kuumaksi että ne alkoi hieman punertaa. sitten 18mm 6 kulmainen avain sinne ja paineilma mutterikoneella toisesta suunnasta ammuin auki niin lähti se lähes pyöreäksi ruostunut mutteri auki. Muuta ei tarvinut ottaa pois kuin rengas ja taivuttaa jarrukilpeä vähän.
Kesällä minäkin nuo vaihdoin, kummatkin, mulla ei ollu ongelmia pulttien kanssa, rengas pois, pikkasen jarrukilpeä tavuttaa ja vasaralla napautus, ja uutta tilalle, pitää vaan kattoa että tulee oikeinpäin se taivutus, jos kaari väärään suuntaan ni ajossa huomaa kun takapää "elää" ihmeellisesti :oops:
siis sulla oli se ylösalaisin? :D miten se ees mahtui sinne, tenavassa se ottais heti kiinni, ei voisi laskea autoa edes maahan. njoo ehkä 124 on sen verra enemmä tilaa.
palontie
Tällainen se tukivarsi on joka oli väljä.
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Mercede ... pe_id[0]=0
Aika suolanen hinta käytetystä kun uuden saa kajaanista 28eurolla :lol: Piti kyllä sytkysahalla katkasta ylempi pultti.Alapäässä oli pultti jossa osassa oli hemmetin harva jenga eikai se vaan ole joku säätöpultti?
Eikö purkuosat yleensä maksa puolet uuden hinnasta, halpahan tuo :roll:
Toisaalta olipa yllätys että näitä varsia yleensä listataan käytettyinä, tuskin tulee kellään mieleen vanhaa osaa laittaa :shock:
Ei ole säätöpultti.
palontie
Niinhän ne yleensä puolet uudesta maksaakin,tämä esimerkkitapaus maksaa vaan tuplaten enemmän :lol: En ole etsimässä käytettyä vaan guugletin vaan tänne kuvaa mitä tukivartta tarkoitin.
Juu, minähän tietysti tulin klikanneeksi linkkiä ja katsoin muka hinnan, mutta väärästä kohtaa. Älytön hinta, mutta tosiaan ihmetyttää että noitakin nettiin listataan myyntiin :shock:
palontie
fiksuhan se on joka myy,tyhmä joka ostaa :lol: :lol:
felmit
palontie kirjoitti:Tällainen se tukivarsi on joka oli väljä.
Camperi ei ole
tämä on lähempänä
http://www.varaosa24.fi/fi/varasto2/478 ... 2962901,35 :arrow:
autodidakti
Sergey kirjoitti:siis sulla oli se ylösalaisin? :D miten se ees mahtui sinne, tenavassa se ottais heti kiinni, ei voisi laskea autoa edes maahan. njoo ehkä 124 on sen verra enemmä tilaa.
Tämä oli nyt toinen 124:nen missä se tanko oli toisella puolen väärinpäin, se musta minkä heseltä ostin ja millä käytiin yhdessä miitissäkin, siinä oli sama juttu, sen huomas hotari, kun järvenpäässä noita tankoja vaiheltiin.....ja vähän muutakin, ja hyvin menee rengas paikalleen eikä ota mikään kiinni, sen huomaa sitten kun lähtee ajamaan, ja on ajellu muutaman sata kilsaa, se takapää kun vemputtaa ihan ihmeellisesti, ihan noonko ois koko taka-kelkka irti jostakin...tai koko auton takapää löysällä.
Palaa sivulle “W124 alusta”
