vaihde moduulin irroitus!
Katso myös W202.
ceedeeii
Viesti Kirjoittaja ceedeeii »
tunnistin yksikön irroitus. Elikkä Joo, vaihde vivun allahan Se on jossain, en kerennyt perehtyä asiaan mutta paneelin päältä purin ja näytti että yksikkö olis klipseillä kiinni tai sitten yhdellä 6 kulma pultilla? Irroitus ohjeet tarvisin että ei tulisi rikottua mitään, kiitos
EDIT: mulla oli termit sekaisin. eli vaihde moduulin irroituksesta on kyse.
se vaihde kepin alapää on pahassa paikassa. oletteko saaneet sitä irroitettua yläpuolelta? tunkkasin auton ja muovit irti mutta ei siihen helposti oikein sieltäkään pääse? jollaion sokalla ilmeisesti kiinni.
Viimeksi muokannut ceedeeii, 05.12.2014 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ceedeeii
pioneeri työtä tehty, eli yksikköön päästäkseen täytyy irroittaa keskikonsoli.
onko se tunnistin yksikkö irroitettavissa vaihteen vaihto yksiköstä vai onko sama asia?
Sähkö(tunnistin)yksikkö on vaihteiston sisällä, öljypohja ja hydrauliikkayksikkö irti niin löytyy siitä hydrauliikkayksikön päältä.
ceedeeii
joo alkuperäistä viestiä korjattu. :oops:
Edit: uskopuutetta vaan. moduulia sai sen verran raotettua että sais sen sokan irti.
mutta mikä toi vaijeri on joka tuossa moduulissa on kiinni. kuinka sen saa irti ja siirrettyä toiseen moduuliin ehjänä?
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
ceedeeii kirjoitti:joo alkuperäistä viestiä korjattu. :oops:
pyöräytä sitä niin lähtee irti
