ASR/ASB ja BAS valot palaa ajoittain
matalo
Viesti Kirjoittaja matalo »
Autossani c250tdt vm.98 otsikossa mainitut valot jäävät silloin tällöin
palamaan auton käynnistäessä. Sama painanko jarrua vai en.
Staari antoi seraavat vikakoodit: ASR C1306 solenoid valve RR a7/3y12 hold pressure, C1303 solenoid valve FR A7/3y9 Reduce pressure.
BAS C1000 control module N48 solenoid valve circuit 30.
C1025 CAN signals ABS not available ja viimeisenä C1332 BAS solenoid valve
A7/7y1. Vika on jatkunut jo muutaman vuoden ja esiintyy herkemmin kostealla kelillä. Olisiko kellään antaa hyvää vinkkiä mistä lähdettäis vikaa
etsimään. Jotenkin noi viat herjaa huonoon kontaktiin, en uskoisi noin monessa komponentissa olevan vikaa.
Olisi kiva saada pois toi häiritsevä ajoittainen vika.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
jyriniemela
Vikakoodit ei näyttäs suoraan herjaavan jarruvalokatkaisijaa, mutta lieneekö se syyllinen. Ainakin hajotessaan sytyttää juurikin nuo valot. Ainakin automaatissa, en tiedä onko manuaalissa erilainen katkaisija, mutta ei ole kallis investointi vaikka varmuudenvuoksi vaihtaisikin.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
Väsynyt Mies
Aivan ensimmäiseksi kokeilee uudella akulla. Yleinen syy noiden järjestelmien vikavaloihin on hetkellisesti alhaalla käyvä akkujännite. Voi tuntua uskomattomalta, että vika on akussa, jos auto lähtee hyvin käyntiin, mutta kyllä se vaan niin on. Itselläni juurikin samaiset vikavalot syttyivät, kun teki niin voimakkaan jarrutuksen, että ABS:t alkoivat toimia. Auto lähti kyllä käyntiin hyvin, jopa pakkasella. Erinäisten ihmettelyiden jälkeen syylliseksi paljastui kuitenkin huono akku.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Palaa sivulle “W202 jarrut”
