keskus lukko cabut!!!
280Paavo
Viesti Kirjoittaja 280Paavo »
Kirjottelinkin jo aiemmin tonne sähkö puolelle tosta mun ajon esto/ kauko ohjain brobleemasta mut nyt lopetti toimimasta kokonaan... missä mahtaa vika olla? sulakkeet=check, patterit=check.. ei toimi myöskään vara-avaimesta. aika hankalaa on aukoa aina apparin puolelta kuskin ovi! :x
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Omasta 202:kosesta meni keskuslukituksen alipainepumppu jokin aika sitten, ja jäi samalla ajonesto päälle :roll:
Mersuja
280Paavo
mut kyllä siinä keskus lukko ja kaikki muutki alipaine härpäkkeet toimii.. sii se keskus lukko toimii sisältä siitä kojetaulun nupikasta!
280Paavo kirjoitti:mut kyllä siinä keskus lukko ja kaikki muutki alipaine härpäkkeet toimii.. sii se keskus lukko toimii sisältä siitä kojetaulun nupikasta!
No aika paha mennä sanomaan, mutta tämä vikako on jo poissuljettu?
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _kunnostus
Eli kuskin oven lukko ei toimi, kaukosäädin ei toimi sekään? :roll:
Avaappa alkuun ovipahvi niin saat ainakin ovenlukon toimimaan. :wink:
Väykyssä ei ole lukkopesää ollenkaan kuskin ovessa. :roll:
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
dealer kirjoitti:
Täältä löytyy ainakin, auto on linkkuavaiminen -97.
280Paavo
Siis ei ole lukko pesää ollenkaan kuskin ovessa.. ei ole ku ne pun ja vihr. valot siinä lukkopesän paikalla. ei tää vika niin paljoa haittais jos kuskin ovesta pääsis sisälle. ja on tässä sekin varjopuoli et esim se bensaluukku ei lukitu koska ovia ei pistetä lukkoon alipaineella, ja nyt se konttikin on pidettävä jatkuvasti takalukossa ettei musat lähe kävelemään.. ainii ja ne ovi kytkimet=check myös ajattelin et jos joku ovi ois olevinaan auki ni sit ei suostus lukottamaan niitä.. :help:
280Paavo
nonniin pojat&tytöt koko keskuslukko ropleema on nyt selvää pässin paistia... otin tuolta mersuforumin puolelta neuvosta vaarin(hyi helevetti) ja ratkaisin ongelman kuin mies eli avain kahtia ja juotoksia tutkimaan niin sieltähän se painonapin mikrokytkimestä vikaa löytyi eli kaksi niistä neljästä piirilevylle juotetusta jalasta oli murtunut irti. Eipäs ois uskonu ku alko tollain pikkuhiljaa vinoilemaan, ja sit se vara-avain millä ton olis luullu pelaavan olikin valmiiksi pimee uusillakin pattereilla.. joten sekin piti halkasta.. kumpikaan tosin ei enää ole aivan alkuperäisessä kuosissa kun ne viisaat mersu insinjöörit on näemmä ajatelleet että avaimet täytyy kauttaaltaan panna kasaan pikaliimalla ku ei kait se vähemmällä kestäis kasassa :shock: . Mutta jos teille sattuu vastaavaa ongelmaa niin kannattaa ne avaimet ennemmin korjata kuin ostaa uus(Hartikaisen hinta=218e)
Lucky-Dog
Niin mistä niitä ohjeita piti kaivella :shock: :lol:
Kukahan tuonkin on Mekkaan laittanu :lol: :lol: :arrow:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... uikahda%22
...siis, jos on kyseessä tuo infrapuna-avain :oops:
http://www.mbkoskinen.fi
280Paavo
enpä kyl sitä tajunnu mistään mekasta etsiäkkään.. mut ei kyllä ois toi sikäli auttanu koska siitä infrasta lähti kyllä valoa. Töissä viälä katoin ennen purkamista musta-valko kameran monitorista että lähettää valoa.. mutta jotenkin se ei kuitenkaan toiminu normaalisti??? ehkä liian heikko signaali tai jotain.. ja nämä mun avaimet TODELLAKIN oli kasattu liimalla (ja tukevasti) mut kuitenkin aikaisemmista kirjoituksistani selviää miten tää alko oireilemaan joten kun joku onnellinen väyrysen omistaja joutuu saman ongelman eteen niin tässä luultavasti apu. :pappa:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
dealer kirjoitti:Väykyssä ei ole lukkopesää ollenkaan kuskin ovessa. :roll:
Ysikasifarkussa on kuskin ovessa ja takaluukussa.
Muista en tiiäkään....
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Paavon Väykyssä ei ole lukkopesää ollenkaan kuskin ovessa.
:roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
dealer kirjoitti:
:roll:
No kah... :shock:
Vai onko vaan huomaamatta?
Eli semmosen muovisuojan alla :wink:
Vai vanhemmissako sitä ei todellakaan ole?
Tuttavalla oli '96 -mallin bensa E200 (vaihtoi sen C -mallin CDI -farkkuun) ja jos en aivan väärin muista, niin siinä oli lukko... :?
Onkohan näitä tosiaankin eri variaatioita, vaiko Paavon kuskin oven kahva hanttimiehen puoleinen... :shock:
Edit:
Vahvistinkin vielä näkemykseni (ja ennen kaikkea hataran muistikuvani :D ) soittamalla äsken kaverille.
Asia oli, kuten sen yllä esitin.
280Paavo
ei mulla ainakaan ole kuskin ovessa lukkopesää ollenkaan. siinä lukkopesän paikallla on vain ne pun/vihr valot mistä näkee keskuslukon kiinni&auki tiedon. takakontille on kyllä lukkopesä :nocando: nähtävästi on sit muitakin kokoonpanoja :?
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
On varmaan helevetin hauska mennä sisälle talven pakkasissa akun sanottua sopimuksen irti, jos ei ole lukkoa kuin takarontissa.. :lol:
Vai pääseekö nykyään noissa sedaneissa matkustamoon takaluukusta? Eikös tankki ole edelleenkin siinä takamatkustajan selän takana?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
280Paavo
on apparin ovessa lukkopesä. tänään se sit meni sekasi uudellleen... tällä kertaa kaiken lisäks niin et jätti ajoneston päälle... no vähän aikaa tappelin ni sain opetettua avaimen.. täytyy huomenna avata avain uudelleen ja kattoo onko ne mikrokytkimen kaks muutakin kinttua murtunu.... prkl vois alkaa toimimaan ku ois vielä korjauslistalla vähä muitakin hommia jälellä. :hang:
Eikö siihen oveen voi vaihtaa tavallista lukkoa? :roll: Saattaisi olla hieman vaivattomampi vaihtoehto? Väyrysistä en onnekseni juurikaan ymmärrä, mutta ainakin C:ssä on rinnan kummankinlaisia lukitussysteemeitä, onhan? :roll:
Tuossa meitin yksilössä on ajonesto ja tavallinen hyvin palava avain, suosittelen. :shock:
280Paavo
vois kai jos siihen löytyis.. paljonkahan toi lukon sarjottaminen avaimelle maksaa? mut sit ei oo ajonestoa, koska se kytkeytyy päälle kaukkarista eikä ole pahemmin naimisissa k-lukon kaa! et en tiiä onko se nyt parempikaan vaihtoehto mut vaihtoehto kuitenkin. täytyy nyt vkl vähän purkasta sitä moottorin ohjausyksikön lootaa ku se ajonesto ym. on kuulemma myös siellä samaisessa osotteessa. Jos sieltä vaikka löytyis jotain huonoja liitoksia jotka pätkis tuon muistivirran poijes??? Avaimessa ei mitään vikaa kun taas tänään sen purin. Ja se vara avain joka on vieläkin levällään on tainnu käräyttää 1 niistä kolmesta pienen pienestä transistorista.. täytyy kattoo jos jostain niin pieniä komponentteja sais ostettuu! mut on tää kyllä :wackit: hommaa..tekis mieli :deku:
Lucky-Dog
Paikallinen autosähkö on ainakin tinaillut noita lootia, jossa se ajonestohommelikin on 8)
Jalmari
Auto jumissa ja vitsit vähissä
Viesti Kirjoittaja Jalmari »
Tapahtui seuraavaa v-96 E200lle:
Normaalisti avasin oven ja kaikki toimi hienosti. Sen jälkeen ovi lukkoon ja keskuslukitus päälle. Puolen minuutin päästä koitin avata oven uudestaan -> ovet pysyi lukossa mutta puna-vihreät valot vilkkuivat normaalisti. Uusi kokeilu ->ovet lukossa, valot vilkkui...Muutaman kokeilun jälkeen myös valojen vilkkuminen loppui...Auto lukossa!
Eli apukuskin puolelta metalliavaimella sisään. Ajonestolaite on päällä eikä auto käynnisty. Keskuslukitus meni napista päälle mutta auki sitä ei saanut. Avaimeen vaihdettiin paristot mutta sekään ei auttanut. Eli ovet ei aukea eikä ajonestolaitetta saa pois päältä. Mitä tehdään seuraavaksi?? Huoltoliikkeitä ei mailla halmeilla ja kotiinkin reissusta olisi mukava päästä...Onko siis mitään toivoa ohittaa/fixata ajonestolaite kuntoon? Onko akun irroittamisesta mitään hyötyä vai onko parempi yrittää hommata vara-avain ja toivoa että se toimisi?
Ikävä tilanne sinulla. :(
Kokeile irrottaa akunkenkä joksikin aikaa.
Menivätkö ovet avaimen napista lukkoon vielä paristojen vaihdon jälkeen ?
Ellei avaimesta tapahdu mitään, se pitäisi kokeilla ohjelmoida uudelleen ja sitä en muista ulkoa miten tehdään. :?
Jalmari
No niin, tilanne selvitetty...
Elikkäs avain oli ihan mykkä ja uudelleenohjelmointikaan ei auttanut.
Viimeinen epätoivoinen yritys ja akun miinusnapa irti...ja kuinkas kävikään niin kaikki toimii jälleen moitteettomasti. Minkähän lie jumituksen auto sai mutta taas toimii kuin unelma...
jtormale
Ohjausyksikön loota
Viesti Kirjoittaja jtormale »
Onko kellään esim. kuvia tms. sen lootan sielunelämästä, jotta siellä voisi tehdä tarvittavia muutoksia tai katsastella vikoja?
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
280Paavo kirjoitti:Töissä viälä katoin ennen purkamista musta-valko kameran monitorista että lähettää valoa..
Kännykän kamera toimii infrapuna kaukosäätimiin ja kameroihin..
:wink:
