202 CDI outo käynnistysongelma
Kanelitanko
Viesti Kirjoittaja Kanelitanko »
Potilas on 220CDI -98. Automaatti.
Tapahtuu viikon/kahden välein.
Auto toimii normaalisti. Se sammutetaan. Seuraavan käynnistyksen tullessa kaikki toimii siihen asti normaalisti kun auton pitäisi hörähtää käyntiin.
Ovet aukeavat, vilkut vilkkuvat, mittariston valot palavat, hehkutetaan, startataan, startti pyörii normaalisti, auto ei käynnisty.
Em. proseduuri toistetaan muutaman kerran -> ei muutosta. Sitten, kuin taikaiskusta jollakin starttauskerralla auto päättää startata.
Oma päättelyketjuni epäilee sähköistä vikaa. Polttoainejärjestelmä ei anna ainetta syttyäkseen. Miksi?
Testattu on molemmilla avaimilla -> ei vaikutusta.
Avaimeen on vaihdettu patterit -> ei vaikutusta.
Polttoainejärjestelmässä ei näy kuplia. Voi niitä tietysti olla mutta ei mitään mikä vaikuttaisi normaaliin käyntiin.
Vaihdekepin asennolla ei ole väliä -> starttaa ja käynnistyy niin halutessaan "P" ja "N" asennossa.
Viimeinen huomio, joka on lähinnä aavistus, liittyy siihen että yleensä käynnistymättömyyttä on edeltänyt pieni siirtymä. Alle 10km. Lieko vain tuuria tms. koska ei toistu jatkuvasti.
Joten, viisaammat, kertokaa mistä korjataan ja mitä.
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
polttoaine puolelle vaihtaisin o-renkaat nyt ensin,sitten star testeriin mikäli vaivat jatkuu.
mihinä kuhuna mies
Joo, ja voi olla kampiakselin asentotunnistinkin joka nyt oikkuilee.
Kanelitanko
Vähän vänkäisin vastaan. (ensimmäiselle vastaajalle)
Jos polttoainepuolella ei ole kuplia, vuotoja tms. silmin nähtävää niin voiko "sisäistä vuotoa" olla esim. kp-pumpussa niin paljon että vaivoja aiheutuu?
Itse epäilen edelleen ajoneston vikaa mutta mahdollista toki on että jonkin vuodon takia rail-paine ei nouse tarpeeksi.
Mutta outoa on että sitten kuin salamaniskusta kaikki toimiikin ok.
Kun tunnistaa avaimen ei liene ajoneston vika.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Kun katot rail paineen nousua starttauksen aikana, sen pitäisi nousta alle sekunnissa sinne 250 baarin tuntumaan. Ei saa jäädä alle 200 Baariin.
Tsekkaa suuttimien ylivuodon määrä. Jos yksikin suutin vuotaa liikaa, se ei saa paineita nousemaan ja yksikään ei aukea.
CDI suutin tarvii painetta. Muuten se ei aukea, eikä päästä polttoainetta pyttyyn vaikka sähköohjaus tulisikin. polttoaine pääsee suuttimen ylivuoto puolelle suuttimen kuluneen venttiilin takia. 120 baaria pitäis olla ECU:lla raja jolloin suuttimen ohjaus käynnistyy.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Kanelitanko
Remonttia on tehty... Suuttimet vaihdettu alle 30tkm sitten.
Katselin kampiakselin asentotunnistimeen liittyviä tapauksia foorumilta ja oireet vaikuttavat samankaltaisilta. Siitä voisi aloittaa, vaikka starin nokkaan pitäisi ensin mennä.
Kanelitanko kirjoitti:Vähän vänkäisin vastaan. (ensimmäiselle vastaajalle)
Näkyvät *:rila kun vaiva on päällä
Kampiakselin asentotunnistin oireilee yleensä aluksi kun moottori lämmin ja hetken paikalla olon jälkeen ei lähdekkään millään käymään, antaa moottorin jäähtyä niin lähtee taas mukisematta. Tarpeeksi kun tuota tekee niin lähde enää silloinkaan kun anturi on niin loppu. Tästä jää vikakoodi.
Jos olis ilmavikaa polttoainepuolella niin silloin lähtisi kyllä käymään, sammuisi ja sitten vaatisi pitkän startin / paljon sahaamista riippuen millaisessa kunnossa polttoainelinjasto on.
Suuttimien ohivuodot kannattaa tarkistaaa. Jos webasto toimii niin 5 minuutin esilämmitys webastolla auttaa niin paljon että lähtee vaikka olis vähän enemmänkin ohivuotoa.
Kanelitanko
Tämä vika taitaa olla ratkaistu.
Starilla katseltiin vikakoodit kun vikaa ei saatu esiin silloin kun star oli paikalla.
Vikakoodi osoitti kampiakselin asentotunnistimen tai nokka-akselin asentotunnistimen vikaan.
Vaihdoin ensin kampiakselin anturin -> ei vaikutusta.
Nokka-akselin tunnistimen vaihdon myötä ongelmat näyttävät olevan voitettu. Otanta on vielä pieni mutta näyttää hyvältä.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
