W140 500 SEL - ohjaus on liian raskas
w140500sel
Viesti Kirjoittaja w140500sel »
1993 w140 500sel
nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin ei toimi. ohjaus on liian raskas. ABS ja vakionopeussäädin OK.
Missä on virhe?
PML Faults
P00B (000B) status:stored
011 voltage supply at parameter steering control unit (N49/1), undervoltage
ABS (30_hht:9600) Faults
P00D (00D) status: current and stored
013 STOP LAMP SWICH: ADS/ASR (S9/1)
Ei lähde kuittaamalla pois ? Jostain johto poikki, tai jos on oma sulake niin se palanut jne....(en ole W140 asiantuntija mutta noista vikakoodeista)
Simpukalta tulee johto kuskin puolen ajovalon taakse, sille seutuville liittimeen. Kannattaa tarkistaa että on piuha ehjä. Kokeilin kerran irroittaa liittimen, ohjauksesta tuli raskas kuin W124:ssa :)
Siinähän se eka kuvassa lukee mikä sitä vaivaa.
alijännite parametriohjauksen aivolaatikossa.
Tarkista/juota "basemodulin" juotokset uusiksi ja tarkista sen poksin sulakkeet samalla.
poksi löytyy vänkärinpuolelta tuulilasin läheltä sieltä muovilootasta jossa on kansi ruuveilla kiinni.
w140500sel
kiitos kaikkille! mutta viela ei ole saanut kunnossa, toimima.
Missä menna tutkima vika? mihin korjaamo remontti? uusimaa(kerava)
