w140 -96 keskuslukko ei toimi
jalkapuoli
Viesti Kirjoittaja jalkapuoli »
Elikkäs semmonen vika ässässä että keskuslukko eikä kaukosäädin toimi ollenkaan. Kuskinoven lukosta ei edes yritä avata/sulkea muita ovia mutta kojelaudan napista menee kaikki ovet lukkoon mutta vain kuskinpuolen takaovi aukeaa, muissakin ovissa napit heilahtaa kun yrittää avata.
Kuskin oven purin ja testasin että sinne menevä alipaineletku on ehjä ja johdot tarkistin.
Mistähän tuota vikaa osais alkaa etsimään?
Smeagol91
Viesti Kirjoittaja Smeagol91 »
Täällä kaivattas tietoa kanssa, letkut tutkittu ja kaikki kunnossa nyt vaan on sähköpuolella vika kun ei avaimella laita ovia lukkoon jolloin kaukkarikaan ei toimi, löytyykö näistä joku oma boxi keskuslukolle ja mistä?
Pitikin purkaa se, nyt sit mietitään miten se kasataan
Riippunee vuosimallista mutta vanhemmissa yksinappisissa värkeissä vänkärinpuolella kojelaudan sisältä siellä aivan A-pilarin juuressa on se kauko-ohjauksen aivolaatikko.
Smeagol91
Meinaakko että se on siis hansikaslokerontakana, pääseekö alta käsiks vai lokero pois?
ja mikäs boxi se on siinä konepellin alla apparin luona ison kannen alla jossa on 3 sulaketta
Se o ns. Base-moduli joka ajaa samanasian kuin esim124ssa ylijännitesuojarele.
Eli antaa virran noille herkimmille värkeille.
Siitä on jo jokunen vuosi aikaa kun kynsin yhdestä möhköstä hälyä pois niin tuli pengottua noita kojelaudan sisuksia. Siinä vehkeessä oli se poksi siella hanskalokeron sivussa a-pilarin juuressa kiinni.
Smeagol91
Tästä mallista ei sieltä löytyny mittään.
Ja hälyn boxi oli ainakin kontissa, starilla kokeilin niin ainakin sen valon saa palamaan siihen lukitusnappiin kojelaudassa, ettei siinä sit kait ole hämminkiä.
Mites tuo pumppu sitten muuten vörkkii? laittaa kyl ovet sun muut pelit ja vermeen niinku pitää mutta vaikka järjestelmässä ois pien vuotokin niin eihän tuon keskuslukon kait pittäs hävitä kokonaan.
Eli mistähän löytyy tuo keskuslukon ns. älyboxi tai vastaava.
autoon on vaihettu etukahvat, virtalukko ja se kontin lukko oottas edelleen vaihtoa muttei ole kerenny. kokeltu tuota syndronointia muttei tunnu tulevan vastausta
:lippu:
Smeagol91
Voiskohan se olla tuo boxi sökö mikä kontissa on?
Passaakohan tuohon jonkun muun nro:n loota tilalle?
Ei kellään tässä lähistöllä sattus olemaan jos voisi kokeillaa?
Palaa sivulle “W140 / R129 kori”
