amg 55 käynti ongelma..
T.Seppänen
Tämmösen aattelin jakaa.. Mulla vm.99 55amg w210. Sammuu yllättäen tyhjä käynnillä,lähtee heti avaimesta käyntii.Käy tasasee muutaman minuutin ja sammuu.. ajossa nykäsee kunnolla kaasua reippaammin painaessa. liikenne valoihin saattaa hidastaessa sammua.. Menee jossain vaiheessa testeriin,mut jos jollai samaa ongelmaa ni tietäs vähä suuntaa.. Ite mietin ilmamassaa,tai bensapumppua viaksi..
T.Seppänen
kävi testerisä,eikä mitää koodia viaksi näyttäny.. vaihoin asento-tunnistimen,ei vaikutusta.. Tyhjäkäynnillä sammuu edelleen.. bensapummppu käy kuitenki muutaman sekunni sammumisen jälkeen,ja lähtee käyntiin heti uudellee.. Oiskohan vika jossain sähköpuolella..
Kampiakselin asentotunnistinhan vikaantuessaan yleensä toimii jäähtyessään, mutta taas toimii jäähtyessään.
Outoa että ei vikakoodeja... Toimiiko toimiessaan ihan normaalisti kunnes sammuu? Eli ei mitään yskimisiä tai missfire pyttyjen pois putoamisia? Ei kai jossei koodejakaan ole.
Ööh... Ulosanri sata punviineissä. Koitin siis selittää että kampiakselin asentoanturi kuumana alkaa pätkiä ja auto sammuu eikä käynnisty ennenkuin jäähtyy. Pitäisi kuitenkin koodin jättää. Tunnettu vika.
T.Seppänen
käynti häiriö..
joo siis kävi paikallisella mersu korjaamolla.. Nyt on veholla ,jäi sinne tänää..
Testaavat vielä maanantaina,mut näyttäs että ilmamassa mittari oli vääränlaine (oikee osa muuten mut tarvike).. ja sitte oli yks sytytyksen rele hapettunu pahasti+et oli entinen omistaja vähä tinannu johtosarjaa..ku siis auto ei varota ollenkaa,käy tasasesti ja sammuu yllättäen.. käynnistyy heti avaimesta normisti.. pensa pummu pumppaa painetta viel muutaman sekunnin et ei pumpun relekkää pitäs olla..
jos ei maanantaina toimi,ni täytyy joku poppamies hommata manaamaan paha pois mersusta
T.Seppänen
Nyt toimii..
viaksi osottautui ilmamassa mittari,laitettu oikea osa mutta tarvike-osa..
Jo toinen mersu mulla missä on aiheutunu harmaita hiuksia samasta viasta..
Alkuperäsellä osalla korjaantunu.
Täsä tapauksesa läppä oli vähemmän auki,ku mitä anto boxille tietoo..
Eli happi loppu kovemmilla kierroksilla,ja sitte tyhjä käynti sääty liian alas.. Tai jotai.. joka tapauksesa nyt toimii..
