PROGGIS 208/308 (Lauluauto)
Apem0
Viesti Kirjoittaja Apem0 »
Tuli sitten hommattua kaveriporukalla tämmönen 208 märsu vuosimallia 1982. kaikillä herkuilla ja m115 moottorilla. Kävi ilmi että pari piuhaa oli palanut ja sähköt veettiin uusiks sieltä täältä.
Ainiin auto siis ollut ennen suomen pankin nimissä. :wink:
Käyntiin saatto oli oikea taistelu. Myyjä kertoi vaihtaneesta vastikään virranjakajan ja tulpat/johdot, oli kyllä uudennäköset. Noh noh Pitkään sahailtua tuli sitten mieleen kurkata virranjakajaan. Tuttu Ke jetronic puolelta että ongelmia löytyy. No siellähän se oli ei muutaku paikat uuteen uskoon ni lähti ku palmun alta käyntiin.
Kytkin oli kateissa ja eikun ilmaileen ja johan rupes peliittään.
vielä olis pientä hommaa leimalle kuten pyyhijät ei toimi eikä vilkut viiksestä, mutta pitkät toimii ja hätävilkut... Ties mistä lie johtuu APUJA SAA ANTAA
KUVIA:
Apem0
Tässä muuten manuaali lontooksi tuohon autoon jos jotain kiinnostaa. Sisäiltää sähkökaavioita yms.
http://klobouk.fsv.cvut.cz/~zubr/auta/w ... ual_EN.pdf
EDIT: onko tää nyt vaan dieseleihin :roll: :roll: :roll: :roll:
Pitkäkoppanen ja matala ikkunoilla, enpä tuommosta ole ennen nähänykkään :D
Toimitustapa näytti ainakin vakuuttavalta 8)
Pistähän vaan lissää stooria jahka ehhit laitteeseen perehtyä :idea:
Siellä on joskus vilikkuviiksessä ollut irronneita juotoksia, kannattaa ottaa pöyälle ja kahtua :wink:
Apem0
jovihava kirjoitti:Pitkäkoppanen ja matala ikkunoilla, enpä tuommosta ole ennen nähänykkään :D
Stooria alkaa tulloon kyllä.. Viiksessä olikin ollut 1 katkennut piiha ja sekin korjattu jo. Ei vaikutusta mihinkään. :roll:
Apem0
Sitä mukaan pitäs leimalle jarrut herkistellä ja tosissaan vilkut ja pyyhkijät laittaa toimimaan. Virtalukon pohja varmaan kytkettynä väärin kun kaveri nykäisi liittimen irti auki eikä muistanut missä järkässä johdot olivat.. Kuva m115 moottorilla olevan auton virtalukon johdoista olis poikaa jos jollain sattuu olemaan. Tai edes saman ikäluokan bensavehkeestä. Tosissaan joo ja takalampun kupua kaipialisin. Ei löydy motonetistä eikä ihan viitsi marmoritiskille kävellä hakemaan. Onko tietoa saisko sähkökaavioita kyseiseen värkkiin suoraan mersulta?
Onko gromireunainen takalampun klasi? Saattaisi löytyä semmoinen omista varastoista.
Pitkäkoppanen ja matala ikkunoilla, enpä tuommosta ole ennen nähänykkään Very Happy
Tuo on ns taximalli, useimmissa on takaluukussa invahissi, toisissa pien tavaraluukku.
Mutta pensakoneisena ehkä vielä harvinaisempi, ainakaan mun silmien....tai korvien kohdalle ainuttakaan sattunu, kaikki ne on ollu tiisseleitä, nyttenkin 2 tuon tyyppistä...nuorempia vaan...tähtäimessä, ja näillä näkymin toisesta tulee jossaki vaiheessa kaupat.
Apem0
jovihava kirjoitti:Onko gromireunainen takalampun klasi? Saattaisi löytyä semmoinen omista varastoista.
Tosissaaan tuommoi pitäs olla ihan sama vaikka kromireunalla kuha sopii ja katsastusmiehelle kelpaa.
Tosissaan juu olivat rekisteröinti konttorilla ihmeissään kun sanoivat että on vielä kokonaan ajoneuvoverovapaa peli. Takakonttiin saa otteen mukaan laittaa maksimissaan vain 70kg..
Kävipä tuuri.
Mulla pitäs olla tuommonen niinkun kuvassa oikialla puolella, eli juurikin gromireunanen. Pittääpä kaivella varastoja kohan tuossa ehtii :idea:
...70kg :shock:
Silloinha se on 8+1 henkilö-auto.
Kui tuommosen saa kokonaan verovapaaks :?: :?:
Kait pensavehkeistäki pitää se "kulku"vero maksaa...vai pitääkö :?: :?:
Vakuutuskaan kyllä kovinpaljoa voi maksaa.....vai maksaako :?: :?:
Meinasin vaan ku pensavehje ni menee ilmeisesti korkeimman mukaan vakuutuksissaki maksut, vai riippuuko sekin kui monta korvausta on tuommosille maksettu :?: :?: Ja kun ei löydy mistään tilastosta ni vak.yhtiöt kattoo sitte rinttereiden tilastoja, ne kun on vastaavia.
Pölhölä yritti mulle verrattavuutta esittää kun aikoinaan kävin 508 matkailu-auton vakuutuksille laittamassa, no ei saanu pölhölä niitä kerätä, vaan ihan toinen vak.yhtiö josta löyty ihan omat zydeemit vanhoille matkailu kulkineille, nytte sekin yhtiö on osana IF vakuutuksia, enkä tiedä kummosia ne nykyisin on....ku ei oo enää olemassakaan moista kulkinetta.......tai saattaa se olla jossaki hojototassa uudelleen käsiteltynä :lol:
Ja jos mun muisti ei kovin hapero vielä ole niin tuo romireunainen lasi on sama kiinnityksisltään ku ilman sitä, ja on sama muutenkin vuoteen 1992 tai siihen asti kunnes vaihtu tuo lampun muoto.
Vielä senverran että jos se tiiviste lasin ympärillä on haperoa, ja ruuvipultit jumissa, ni tiivarin tekee äkkiä ikkunan tiivarista, sellasesta harmaasta tai valkosesta, ja ne ruuvimutterit aukenee sisäpuolelta crc:tä tms ruiskuttamalla sinne kierteeseen, siin muovipohjassa on mutteri valettu kiinni pohjaan ja se ei kyllä lähde sieltä ilman että pohja hajoaa.
Minä porasin yhteen popniitti terällä pienen reijän, ruiskutin siittä reijästä wd-40:ppistä tarpeeks, ni seuraavana aamuna aukes ku itestään se ruuvimutteri ja sain haalistuneen lasin vaihettua ja pohjasta pölyt pyyhkästyä.
Apem0
pupetti kirjoitti:...70kg :shock:
juu ei mulla mitään hajua näistä... vakutuksista vielä eikä ajoneuvoverosta kun kaveri kävi laittamassa nimiinsä.. vakuutukset ja ajoonlaitto tapahtuu parin viikon kuluessa ilmotteöwn niistä sitte.
Lampun kupu on tosissaa rikki ja hävitetty :shock:
Kun sanot että kupu, niin meinaatko lasia, onko sinulla valaisinpohja ehiä?
Tommonen klasi oisi:
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
hieno peli..
mullaki on tommonen kaunotar ja siitä joutaa kyllä osia jos nyt jotakin ehjää on.
Laitahan Härski yhteystietoja, saattas käyä kahtomassa tuota varaosalaitosta 8)
Apem0
jovihava kirjoitti:Kun sanot että kupu, niin meinaatko lasia, onko sinulla valaisinpohja ehiä?
Siis kyllä joo tommonen pitäs saaha :wink:
Pohja on ehjä vain värikupu puuttuu
Viimeksi muokannut Apem0, 27.8.2014 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Apem0
h.hartikainen kirjoitti:hieno peli..
Millä koneella tää on? Saisitko jotenki järkevästi kuvaa virtalukon johdoista ei oo iso homma purkaa virtalukkoa esiin :roll: 2 ruuvilla ja muovitapilla kiinni muovi siinä virtalukon eessä.. virtalukon kytkennät ei mun mielestä pitäis erota kun parilla eri johdon värillä jotka on hehkulle.. Iso kiitos jos joku viitsisi tämän tehdä..
Apem0
Autosta vielä sen verran että sivu ja takalasit on tuplalaseilla ja rekisterinumero kaiverrettuna :twisted: eipähä kukaan vie rajan yli :twisted: :twisted:
Laitahan Ape vaikka yksärillä osotetta niin pistetään lärpäke matkaan :idea:
Et tarvii vanteita tai vanerikoteloita takapyöränkoteloiden päälle? Ois ylimääräsenä :wink:
Apem0
jovihava kirjoitti:Laitahan Ape vaikka yksärillä osotetta niin pistetään lärpäke matkaan :idea:
YV pistetty, vanteita juu kyllä tartteis talvinakeille, mutta ne löytyy läheltä jo halvalla. :wink:
Apem0
:!: ISO KIITOS jovihavalle sponsoroinnista! Pakettimersu tiimi kiittää! :!:
h.hartikainen
on 100 kilsan päässä tuo rysky niin nyt ei pääse kuvaileen.. se on varastona siellä ja täynnä mersun osia.. lähinnä w124:sen..
h.hartikainen
nii ja tieseli se on..
Apem0
Päivän kysymys :!: Paljos tollaseen m115 moottoriin laitetaan ööliä :?: ja kuuluuko huohottaa jumalattomalla imulla kun öljykorkin avaa?
Apem0
Noniin elikkä auto oli viikonlopun ajossa hupikilvillä ja suhteellisen helposti tuli selvittyä. Kun vietiin autoa toiselle puolelle kaupunkia niin käytön puutteen johdosta vänkärin puolen etujarru jäi laahaamaan ja sytytti pienehkön tulipalon.. :roll: eipä kummempia käynyt.
Tuuninkiakin tuli harrastettua, jotta katu-uskottavuus säilyisi.
Ritilässä paikat lisävaloille. Lisävalot hankintalistalla.
Vänkärin puolen penkkikin saatu kiinni ja auto sai samalla pienen palan uutta lattiaa :o
Korjattavaa vielä löytyy peltihommien muodossa :wink:
Ja hieman ongelmallinen paikka. :x
...etujarru jäi laahaamaan ja sytytti pienehkön tulipalon..
Aina pitää muistaa tämmösistä ottaa kuva ja lähettää se foorumille :ope:
Vetaset vaan tuosta tankin korkin ympäryiltä happamet pois ja tempaset siihen semmosen racing-korkin :idea:
Mites korinkannakkeet takarenkaiden etu- ja takapuolella? Kestääkö kolistella?
Mullapa olis kaksipaikkanen apparinpenkki ullakolla ylimääräisenä, omaan ei saa laittaa :(
Apem0
jovihava kirjoitti:Vetaset vaan tuosta tankin korkin ympäryiltä happamet pois ja tempaset siihen semmosen racing-korkin :idea:
Kestää kestää, pohja miltein ruosteeton :twisted: oikea helemi
Apem0
Piitkästä aikaa. Tuli vaihdettua hihna. Menikö siinä 15minuuttia. Kiristin siellä oli rikki, hammastus mennyt.. Roikkumalla laturissa se sitte kiristy tarpeeks :wink: Vielä ois pakoputken korjaus ja sähköjen selvittely edeleen, jotta leima saataisiin. :!:
Apem0
Juu elikä, sytkän osat varmaan huonossa hapessa sillä tuntuu käyvän kolmella välillä ja täristää ajossa aika paljon.. Miten tälläsen M115 230 moottorin sytkän säätö tapahtuu? On vissiin kärjellinen sytytys. Minulla ei kokemusta tästä ollenkaan, mutta ei pitäs olla hankala homma mitä kerkis perehtyä tuossa.. Neuvoja ja arvoja kaivattaisiin kaikkeen mahdolliseen liittyvään. :oops:
Apem0
Komitea on päättänyt että ajan/rahan/kiinnostuksen takia laite on hävitettävä. Toisin sanoen auto on myynnissä. Yv:llä lisätietoa. Hupm auto on täysin verovapaa. Kiitos kaikille seuraajille ja tukioille, yhteinen matka oli hieno vaikkakin lyhyt. Vanha mersu sai kuitenkin uuden elämän.
