CLK 320 -98 hälyttimen keskusyksikön etsintää
Pälö
Viesti Kirjoittaja Pälö »
Heipä hei!
Pari kuukautta sitten ostin otsikon auton ja pian olisi tarvetta hitsailla hieman helmoja, mutta tarvitsisin hälyttimen sarjanumeron turva/avaus koodia varten. Missähän tuo mahtaisi sijaita? Kyseessä on Defan häly, jos sillä tiedolla mitään tekee ja jälkiasennus ilmeisesti kun on suomen kieliset ohjeet mukana. Onko jotain vakio paikkoja johon tuo yleensä asennetaan?
Terv. Tuore Meseläinen.
Saattaa olla etujalkatilassa ylhäällä "potkupahvien" takana, mutta ei ole vakio asennuspaikkaa olemassa.
Omasta mielestäni nuo joutaa karsia pois jos mahdollista, aiheuttavat jossain vaiheessa ongelmia.
Pälö
Miten se on helpoin saattaa kierrätykseen? En ole koskaan noita ropaillut.
dealer kirjoitti:Saattaa olla etujalkatilassa ylhäällä "potkupahvien" takana, mutta ei ole vakio asennuspaikkaa olemassa.
100% samaa mieltä(semmoista ei olis pitänyt alkuunkaan asentaa autoon
Kuuluu saman sarjan kuin diselien tuhoboxsit)
Jos on pelkkä hälyytin niin johdot irti(paikaailee hyvin ne ryöstö
Liitimien tekemät vammat alkuperisissä johdoissa samoin korjailee karvaperse liitokset kolvilla ja kutiste sukalla molempia näkee luvatoman paljon kaiken mailman jälkivarustelu/asentelu firmojen jäljiltä)
Jos mukan on myös ajonesto
(estää yleensä vain omistajaa ajelemasta ei rosmoja)
Niin sitten poistamine on hiukan hankalampaa ilman kytkentä kaaviota
Mutta kun kaivelee johdot näkyviin ennen irrotusta ja tuumailee
Mitkä on kierrätetty sen kautta/merkaa kyykenät ylös niin yleensä
Sillä selkenee
