W140:n johdot
kallevalle
W140:n johdot
Viesti Kirjoittaja kallevalle »
Kysytäänpä tällänen hiukan tyhmä kysymys varmuuden saamiseksi. Eli siis onko tulpahjohdoista ja sytyspuolista lähtevissä johdoissa juurikin kyse niistä hapertuvista moottorinjohdoista?
Antureiden, suuttimien, ilmamäärämittarien, kaasuläpän jne... johdot
Uusittua johtoa...
Viimeksi muokannut Mika.T, 30.7.2014 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kallevalle
Kiitoksia vastauksesta. Tulpat tuli vaihdeltua, kyseessä kutoskone siis, jolloin huomasin että yhdestä johdosta joka lähtee sytytyspuolalta niin on kuparit näkyvissä. Ilmeisesti siis niistä hapertuvista johdoista kyse...
Jep.
kallevalle
Elikkäs tälläisellä johtosarjalla ongelma ratkeaa vai?
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-R129-W ... 8e&vxp=mtr
Tuollahan se ratkeaa.
kallevalle
Sellainen täytyy sitten hankkia.
Onko rivi6 koneisia möhköjä/SL:iä tehty perinteisellä virranjakajalla?
Niissä on erilainen johtosarja vs. suorasytytys.
kallevalle
Mika.T kirjoitti:Onko rivi6 koneisia möhköjä/SL:iä tehty perinteisellä virranjakajalla?
Kolmessa tulpassa on pelkkä perinteinen tulpanhattu ja kolmessa on myös sytytyspuola. Jos tää nyt oli vastaus kysymykseesi?
Eli sinulla on "suorasytytys" moottori ilman virranjakajaa.
Johtosarjaa tilatessa kannattaa varmistaa että se on varmasti tuohon uudempaan suorasytkämalliin eikä vanhempaan malliin.
Vanhemmasta puuttuu puolien johdot ja varmasti muitakin eroja on esim Anturien määrässä/liittimien malleissa.
kallevalle
Mika.T kirjoitti:Eli sinulla on "suorasytytys" moottori ilman virranjakajaa.
Elikkäs esim. ebayn linkin minkä aiemmin laitoin, niin se johtosarja siis on sopiva omaan malliini? -94 loppuvuodesta tehty 320. Vaikka siellä kyllä lukeekin selvin sanoin mihinkä malliin ja minkä vuotiseen sopii :)
Mun mielestä 140 koppaa on tehty myös jakajasytkäisella LE-jet ruiskuisella 320 koneella, muistuttaa 300-24 konetta, mutta ruisku on sähkösuuttimin. Mikan arvelu siis lienee oikea.
hukkakipinäpuolilla kyseessä on silti myöhempi HFM versioinen M104.
kallevalle
Näkyy noita johtosarjoja olevan myynnissä erilaisia versioita 320 malliin, täytyy selvitellä mikä sopii.
kallevalle
Mistäköhän noita johtosarjoja kannattaisi kysellä ebayn jälkeen...onko veho ainoa seuraava vaihtoehto? Kun ei ebaystä löydy numerosarjalla 1404409905 olevaa johtosarjaa.
1404404605 numerosarjalla löytyy ebaysta 320:een, mutta se ei varmaankaan sovi kun pari numeroa on eri.
KL-varaosat voisi olla yksi vaihtoehto.
Merteil mahdollisesti toinen.
Veholla tuo johtosarja taisi olla varsin arvokas.
torppari
Viesti Kirjoittaja torppari »
onko tää johtosarja kaikissa möhköissä ongelmallinen.mulle kerrottiin ettei vm 91:ssä olis tätä ongelmaa kun johdot ei ole kuuman moottorin päällä.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Kyllä....kadonneet eristeet seuraa läpi koko mallisarjan 89-99 ja taitaa olla just pahimmat niitä alkupään vehkeitä sinne 90-luvun puoliväliin asti :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Möhköhän tuli markkinoille ~4/91
Johtosarjat on parantuneet samalla kun tekniikat päivittyi mm. suorasytytykseen ja sähköohjattuun laatikkoon. (~jossain vaiheessa -96)
Eli johtoviat on lähinnä 91-96 malleissa.
torppari
asia kirkas.
