Miten vaihteiston adaptoinnin resetointi/kaasupoljin
Katso myös W202
Catiska
Viesti Kirjoittaja Catiska »
Resetoin vaihteiston adaptoinnin mutta miten se vaikutti myös kaasupolkimen toimintaan? Eli, kun kaasua painaa vähän, kone alkaa empimään, välillä vetää, välillä ei. Jos painaa vähemmän/enemmän, kaikki toimii kuten pitääkin.
Katsoin livedatasta että kaasupolkimelta tulee asentotieto aivan normaalisti, myös tuolla empimisalueella...
Tein vaihteiston sopeutusrutiinit ja annoin auton käydä sen jälkeen tyhjäkäyntiä. Tuon jälkeen en ole vielä ajanut, joten en tiedä olisiko kuunvalohoito auttanut vaivaan vai vieläkö se siellä kummittelee.
Mutta, onko kenelläkään muulla tuollaisesta kokemuksia?
Catiska
Ongelma selvisi. Syynä oli samaan aikaan vaihdettu MAF. Vaihdoin vanhan osan takaisin ja taas kaikki toimii, paitsi savuttaa reilummalla kaasulla kuin sellutehdas.
No höh. Milläs moottorilla tämä on ?
Catiska
200cdi
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Vähä ohi aiheen.
Miten 220 cdi 204 7 vaihteinen?
Onko helppo homma päivittää vaihteisto?
Maksoi 250 e eikä onnistanut,missä vika?
Catiska
Tarkoitat softan päivitystä? Maksoit 250,- tyhjästä??
204
Catiska kirjoitti:Tarkoitat softan päivitystä? Maksoit 250,- tyhjästä??
Juuri näin.
Miten toimia jatkossa?
Aika syvältä tuollainen toiminta.
Avaimia ei saanut ennenkuin olin maksanut laskun.
Pitää käydä marmorilla,kyselemässä miten hoitavat asian kuntoon.
Niin ja vielä merkki huolto!!!!!!!!???????? mukamas.
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
204 kirjoitti:
Juuri näin.
haluisitko valottaa tapausta , mikä firma, mitä tekivät jne.
Kun sinua provosoidaan, älä provosoidu.
