Propellit
kari3
Propellit
Viesti Kirjoittaja kari3 »
Tervehdys!
Ilmastoinnilla varustettu 230E vm 1992 124:n, sähköllä toimiva etummainen ropelli ei toimi ja hihnalla oleva viskoropelli pyörii aika hitaasti. Kädellä voi koskea ja pyöräyttää vaikkapa toiseen suuntaan moottorin käydessä. Lämmöt nostaa sinne 80 ja 120 väliin paikallaan ollessa. Ilmastointi pukkaa kyllä viileää ja aikaisemmissa keksinnöissä ilmastoinnin flekta on kyllä pyörähdellyt säännöllisen epäsäännöllisesti.
Mistä pitää lähteä liikkeelle? Kiitos etukäteen tietäjille! :?
Kummisetä
Viesti Kirjoittaja Kummisetä »
Visko eli vapaatuulettaja on vaihtoiässä. 140-150 kustantaa uusi.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Saattopa olla, että neloskoneisissa oli magneettikytkimellä "visko" :idea:
Ainakin omassa 2litraisessa oli näin.
Eli sieltä voi olla sulake palanut, tahi anturi vainaa.
Se sitten kuuluukin kytkeä vasta yli sadan, oliko jopa 120astetta :shock:
Erillistä sähköflektiähän voi koittaa vaikka suoralla virralla :tuumaus:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
230n sähkö"visko" nappaa kiinni melko ylhäällä. Kannen keulassa on lämpöanturi viskolle ja kun siihen tulevan johdon oikosulkee, niin visko nappaa kiinni jos se toimii oikein. Myös anturi saattaa olla pimeänä, eikä yhdistä vaikka lämpö nouseekin sille asetettuun rajaan
