Ohjeita laturin mittaamiseen.
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Kolmesatku heitti lataamasta, säädin uusittu, kaikki sulakkeet vaihdettu varmuuden vuoksi, johdotukset kateltu ja ei toimi. Virrat kun kääntää täydellä akulla päälle niin ainoastaan ABS:n valo syttyy, ei mitään muuta. Päästelin laturin irti, niin mitenkäs tuon sai mitattua, viimeks tarvinnu mitata 15 vuotta sitten koulussa niin ei enää yksinkertaisesti muista. Auto on 300E-24 vm.89
Once you get fat you never come back.
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Kenttäkäämin päidenvälillä pitää näyttää vastusta mutta ei rungon välillä.
Ankkurin kollektorin jokaisen lamellin ja aksilan välillä ei saa olla yhteyttä.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Pimpula
En kerenny mittamaan, vaan koitin toisella laturilla, eipä toiminu silläkään, mitäs seuraavaks tutkitaan.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Kai se ylijänniterele on katottu siinä samalla kun niitä sulakkeita on vaihdeltu.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Laturin merkkivalon täytyy toimia ennen kuin lataa
Datsun Bluebird
Mb Vito
Mikko K kirjoitti:Laturin merkkivalon täytyy toimia ennen kuin lataa
Niin.
Ja merkkivalo/johdotus on helppo kokeilla ottamalla herätejohto (ohut sininen) irti laturista ja kytkemällä se "maihin"
Jos merkkivalot nyt toimii niin vika on laturissa. jos ei toimi niin vika on jossain herätejohdotuksissa/laturin merkkivalossa.
Pimpula
Johdotukset on kunnossa yj-relettä mietin itekin että voisko olla, yj-rele on uusi tilattu aiemmin tällä viikolla koska herjaa ABS-valoa eikä käynnisty kylmänä ilman pitkää hankausta sekä kylmänä tyhjäkäynti hukassa, ehjällä releellä nääs toimi. Kytkiksen mukaan laturin heräte ei kiertäisi Yj-releen kautta.
Pimpula
Laturihan se oli pimentynyt, ja myös se jota ensimmäisenä koitin tilalle, satavarmasti ehjän laturin heitin piuhoihin niin jopa alkoi valot toimimaan. Pitäs varmaan nuo jemmatut sähkövehkeet katella ja testailla läpi ettei tuu vahingossa rikkinäistä myytyä kelleen, kun ehjänä tuo oli talteenotettu joka ei sitten toiminutkaan.
