vaihteiston egs boksi ja vaihteisto ongelmat.
Katso myös W202.
juhona
Viesti Kirjoittaja juhona »
Onkohan boksit vaihtokelpoisia keskenään jos numerot on samat vai joutuuko ohjelmoimaan ? kävi pieni vahinko öljyä tyhjentäessä ja tuli iso naarmu piirilevyyn.
Viimeksi muokannut juhona, 01.4.2014 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhona
up.
Ei tarvitse ohjelmointia !
juhona
Ok, kiitoksia
juhona
Viat jatkuvat mersussa, elikkä ostin ebaysta uuden käytetyn boksin ja vaihdoin samalla myös uuden ilmamäärämittarin joka oli rikki. Moottori vetää nyt hyvin puna kierroksille asti ja vääntää, mutta vaihteisto ei vaihda isointa vaihdetta jos ei käytä välissä N:llä ja pistä takaisin D:lle pakkovaihteet ei myöskään toimi eikä kickdowni, sitä yrittäessä käyttää sytyttää epc valon. Olisiko kellään heittää mitään mahdollisia vika paikkoja? Voisikohan vika olla tuossa boksissa vaikka onkin samalla varaosa numerolla?
juhona kirjoitti:Viat jatkuvat mersussa, elikkä ostin ebaysta uuden käytetyn boksin ja vaihdoin samalla myös uuden ilmamäärämittarin joka oli rikki. Moottori vetää nyt hyvin puna kierroksille asti ja vääntää, mutta vaihteisto ei vaihda isointa vaihdetta jos ei käytä välissä N:llä ja pistä takaisin D:lle pakkovaihteet ei myöskään toimi eikä kickdowni, sitä yrittäessä käyttää sytyttää epc valon. Olisiko kellään heittää mitään mahdollisia vika paikkoja? Voisikohan vika olla tuossa boksissa vaikka onkin samalla varaosa numerolla?
Mitä *:ri kertoilee syyksi,
Laita kuva kumastakin boxsin tarrasta missä teksti on
juhona
CDI203 kirjoitti:
Starin päähän en ole vielä päässyt, pitäisi löytää joku harrastelija alavieska-ylivieska seudulta jolla olisi, autocomilla katsottiin äkkiseltään kun ilmamäärämittaria vaihdettiin, siellä oli joka osasto täynnä koodeja kuultavasti tyhjentyneen akun takia, mutta mikään ei sillon jäänyt sillä päälle laatikkoon.
Laitan kuvat huomenna.
harrastelija
Ylivieskasta löytyisi ammattitaitoisiakin testaajia :wink:
juhona
dealer kirjoitti:
harrastelija
Ammattitaito yleensä myös tahtoo maksaa. :wink:
juhona
Tuossa on vanha alkuperäinen.
Ja tuo tuli sen tilalle, toivottavasti kuvista saa jotain selvää.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
juhona kirjoitti:
dealer kirjoitti:
harrastelija
Ammattitaitoisen henkilön kanssa on vielä sekin vaara että vikojen määrä vähenee :wink:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
juhona kirjoitti:
dealer kirjoitti:
harrastelija
Moni on tässä kohtaa säästänyt kymppejä ja vaihdellut sitten vähintään satasilla osia joilla vika ei korjaannukaan. Star kun ei yllättäen olekaan kaikkivoipa ellei testitulosta osata tulkita oikein 8)
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Ei noissa firmojen tekemissä vikakoodien luvuissa ole mitään järkeä, n.10minuutin homma ja siitä kiskotaan monta kymppiä. Älytöntä.
-98 300diesel turbo
Starin lisenssi maksaa tonnin luokkaa kuussa :roll:
Vikatestien hinnassa korjaamo ei tiliä tee mutta testeri ja osaava käyttäjä tuo "oikeaa" työtä.
ikilika
Jaa se on yhen miehen kuukausipalkka pelkässä ohjelmassa kiinni/kk... Sitte ymmärrän kalliit lukemiset.
-98 300diesel turbo
Niin, kuka mitenkin ymmärtää.
En tiedä mitä vikakoodien lukeminen saisi maksaa korjaamolla että sitä pidettäisiin järkevänä.
Muistan erään bemarikuskin vuosien takaa, luettiin autosta vikakoodit ja siinä kesken testauksen asiakas kyseli mitähän muuten mahtaa maksaa tämä testi. Kerroin että 30 euroa, no siitäkö elämä että muutaman minuutin työstä hän ei tuommosta summaa maksa.
Asiakas häipyi, vein testerin pois ja tulostin vikakoodilapun ja menin viemään sitä työnvastaanottoon.
Siellä oli kiivas keskustelu pomon ja asiakkaan välillä aiheesta testauksen hinta, en jäänyt kuuntelemaan vaan tyrkkäsin lapun pöydälle ja poistuin.
Autossa oli ollut käynnistysongelmia ja yksi hyvinkin tuttu vikakoodi muistissa, luultavasti asiakas myöhemmin vaihtoi tunnistimen johon vikakoodi viittasi ja ihmetteli sitten että kas kun ei tullutkaan kuntoon :roll:
Minähän olisin osannut kertoa mikä osa pitää vaihtaa, mutta ei siinä suunvuoroa saanut kun keskustelivat tärkeimmästä asiasta eli hinnasta.
Testeri on työkalu, ei lähestulkoonkaan kaikkivoipa laite jolla viat selviävät kunhan vaan osaa vikakoodit lukea.
