Sumuvalot
Mercedes_c
Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Mercedes_c »
Missä sumuvalojen sulake sijaitsee ja mikä paikan numero?
ohjekirjaa ei ole joten ei ole tietoa mikä sulake on millekki.
Niin ja millä pirulla ne sumarin irti otettaan yksi lasi hajonnut niin tuli tilattua kummatki uuet.
Meneekö siihen että pitää ottaa puskuri irti??
Kyseessä facelift.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Sulakkeesta en ole varma onko sumuvaloille edes omaa sulaketta mutta ainakin osa sulakkeista on merkitty kojelaudan päässä olevan sulakekotelon sisällä olevaan ohjelappun.
Sumuvalot saa irti alakautta puskurin takaa irrottamalla etummaisen pohjamuovin, kumpikin valo on puskurissa kiinni kolmella torx-ruuvilla.
Mercedes_c
joo sumuvalot tuli vaihettua.
ainut sulake jonka löysin oli jarru valoille ja puolivaloille :shock:
ei muihin valoihin.
mitä sitten ku tulee oikonen esim parkki valoon.
palaa joku poksi ja sitten alkaaki maksamaan
Mercedes_c kirjoitti:joo sumuvalot tuli vaihettua.
ei muihin valoihin.
Olisko sittenkin ollut jarruvalokytkimelle menevä sulake ja sitten etuvalojen ohjainlaitteille? Riippuu siitäkin mitkä valot autossa on.
Ne on likimain kaikki kuitenkin elektronisesti virtarajoitettuja, ei mene boksi heti jos tulee johonkin oikosulku eikä edes pala sulake. Sitten isompia vahinkoja varten on ne isot sulakkeet, prefuseboksissa.
Mercedes_c
vissin pitää kiskasta johot irti että ei sumarit toimi katsastukseen niin eipä tartte niitä alkaa kohdistaan
