W211 cdi320 vm:03 laturi ongelma
tompe79
Viesti Kirjoittaja tompe79 »
Olisiko jollakin tietoa ongelmasta joka tulee silloin tällöin häiriönä ajotietokoneeseen.
Eli ongelma on seuraavanlainen. Laturi meni rikki 3kk sitten vaihdoin uuden ja rupesi pelaamaan hienosti.. Mutta nyt on ruvennut aina välillä käyntiin laitettaessa vilkuttamaan akun merkkivaloa ja käskee menemään korjaamolle. Mutta kun sammuttaa ja laittaa uudelleen käyntiin niin vikailmoitusta ei enää tule... En ole kerennyt mittaamaan lataako tuolloin kun viasta ilmoittaa.
Olisiko jotain menossa rikki vai mikä ihme tuon aiheuttaa??
ekameke
Viesti Kirjoittaja ekameke »
Vaimon auto tekee ihan samaa, tosin siihen ei ole tietääkseni vaihdettu vielä laturia. En ole myöskään pystynyt mittaamaan jännitettä vian ilmaantuessa, mutta olen tehnyt kuormitustestin akulle ja ainakin silloin vaikutti hyvältä, samoin latausjännite.
Ensimmäisen kerran valo syttyi n. puoli vuotta sitten ja sen jälkeen epäsäännöllisin väliajoin useampia kertoja , mutta mitään muita vaivoja jännitteeseen liittyen ei ole ollut.
Olisin myös kiinnostunut tiedoista.
Naapurifoorumilla ainakin pari tapausta joissa laturin heräte/ohjauspiuha poikki. Paikkakin oli mainittu mutta en muista tarkemmin, yleensähän ne moottoritilan johdotukset katkeilee siitä missä liikettä eniten korin ja moottorin välillä.
ekameke
Tältä löytyi monta mainintaa siitä pikkuakusta. Hain tänään uuden akun ja vanhaa akkua tutkiessani totesin yhden kennon kohdalla pullistuman akun kyljissä molemmilla puolilla.... olisiko tuo päässyt jäätymään joskus, vai mitä muu tuon aiheuttaisi? Aika varmaan näyttää, että korjaantuiko vika.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Pikkuakku kuitenkin yleisin aiheuttaja noihin oireisiin.
Viimeksi muokannut Aki P, 21.12.2014 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes_c
Viesti Kirjoittaja Mercedes_c »
Noniin tekasi saman asian mulle. Kyseessä facelift s211 200 cdi. Ajon aikana sytty akun kuva näyttöön.samalla se sammutti pitkät valot ja sisätila puhaltimen. Samalla aikaa sytty sisätilan valot ja syylärin puhallin huusi täyellä vauhillla. Missähän moinen vika pitää vissiin aijaa niemelän autoon ja töpseliin. Vika näytti korjautuvan sillä että otin akun navan irti yön ajaks.
