srs boksin paikka
pystylyhty
srs boksin paikka
Viesti Kirjoittaja pystylyhty »
Tuli ostettua tollanen clk 320 missä palaa srs valo,vikakoodit otettu ja herjas että airbagin ohjainboksi rikki.eivät osanneet tarkkaa paikkaa sanoa,muuta kuin että pitäis olla keskikonsulissa.eli tietääkö kukaan tarkkaa paikkaa tolle boksille?
Vaihdekepin etupuolella konsolin sisällä.
pystylyhty
Eli tavallaan ton vaikeesti irrotettavan tuhkakupin takanako?
Boksi on ruuvattu kardaanitunnelin päälle kiinni. Eipä se ainakaan väyrysessä ole vaikeasti irrotettavissa.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
siellähän se, jos tarviit mokomaa boksia, ota yhteyttä privana
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
pystylyhty
Taidampa tarvita,täytyy nyt vaan kaivaa boksi ensin esille.
Re: srs boksin paikka
pystylyhty kirjoitti:Tuli ostettua tollanen clk 320 missä palaa srs valo,vikakoodit otettu ja herjas että airbagin ohjainboksi rikki.eivät osanneet tarkkaa paikkaa sanoa,muuta kuin että pitäis olla keskikonsulissa.eli tietääkö kukaan tarkkaa paikkaa tolle boksille?
Milläs testerillä tuo tulos tuli
vaika se olis *:rila tullut tulos niin läheskään aina ei pidä paikansa
pystylyhty
Star-testerillä tuli ja oli oikeen mersuihin perehtyny korjaamo.kysyin että voiko tohon vikaan luottaa,niin naurahtivat ja sanoivat että eihän näillä testereillä muuten mittä tekis.mutta ite kans vähän epäilen että vois olla joku muukin vika.
Kannattaa varmistaa että boksi tosiaankin on rikki ennen kuin alkaa vaihtamaan sitä toiseen :shock:
pystylyhty
No nyt sain boksin esille ja ainakin kaikki johot ja liittimet on ok.etupenkkien alla olevat johot ja liittimet kans ok.ja rääkkäkin toimii.
pystylyhty kirjoitti:No nyt sain boksin esille ja ainakin kaikki johot ja liittimet on ok.etupenkkien alla olevat johot ja liittimet kans ok.ja rääkkäkin toimii.
Mikäs oli se koodi ja sen selitys teksti
pystylyhty
Koodi on 1-000 ja selitys: ohjainlaite AB on rikki.
pystylyhty kirjoitti:Koodi on 1-000 ja selitys: ohjainlaite AB on rikki.
Kuten sanotu niin aina se ei sitä silti ole
pystylyhty
Jos toi airbaginohjainboksi on rikki,niin käykö siihen käytetty boksi?
pystylyhty kirjoitti:Jos toi airbaginohjainboksi on rikki,niin käykö siihen käytetty boksi?
Jep
pystylyhty
Tarviiko tota käytettyä boksia sitten koodata?
Joo, jos on eroa varusteissa siihen liittyen.
pystylyhty
Bokseissa on ainakin sama koodi.missä noita saa sitten koodattua?
pystylyhty kirjoitti:Bokseissa on ainakin sama koodi.missä noita saa sitten koodattua?
Ainakin kuusenalla... ;)
pystylyhty
Mistäs sellasen kuusen löytää :)
Meillä onnistuu myös, Ylivieskassa Huoltokeskus Lintosella.
pystylyhty
Täältä on matkaa sinne 220km mutta kai se on sitten sinne ajettava kunhan saan boksin postista.
Saattaapa niitä ilmoittautua lähempääkin, jotka voivat tarvittaessa koodailla boksin sopivaksi.
pystylyhty
Joo jos seinäjoen likeltä löytyis vastaava paikka.
pystylyhty kirjoitti:Mistäs sellasen kuusen löytää :)
Alla onpi ohjeistusta... ;) Miten löytyy
Mutta jos seinäjoella niin koskienenhan on siellä,
Vaarmaankin heillä onnistuu moinen
pystylyhty
Täytyypä soittaa koskiselle,mutta jos ei onnistu niin kai tässä sitten pitää ajella ylivieskaan.mutta tuon edellisen viestin alaosasta en ymmärtäny kyllä yhtään mitään :shock:
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
pystylyhty kirjoitti:tuon edellisen viestin alaosasta en ymmärtäny kyllä yhtään mitään :shock:
Pitää jeleppiä vähän!
Puhelinnumero on: pluskolmeviisikahdeksanyksikahdeksanyksinolla ja sitten tulee optikolta tuttu iso E, jonka sakarat aukeaa oikealle: se tulkataan kolmoseksi. Sitten tulee kaksi pehmeää isoa B:tä, jotka tulkataan kahdeksikoiksi. Viimeisimpänä, vaan ei suinkhaan vähäisimpänä tulee nelonen.
Eli siis: pluskolmeviisikahdeksanyksikahdeksanyksinollakolmekahdeksankahdeksanneljä. Tuohon kun pirauttaa, niin CDI203 vastaa "kuusen alta". Älä vaan erehdy laittamaan tekstaria! Viestikentässä on CDI203:sen yv-laatikko; sinne kun pudotat viestin, niin se mennä tupsahtaa myös "kuusen alle"!
Edit: lisätty puuttuva nolla numerolitaniaan :!:
Viimeksi muokannut kondivo, 17.2.2014 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kondivo kirjoitti:
Puhelinnumero on: pluskolmeviisikahdeksanyksikahdeksanyksi ja sitten tulee optikolta tuttu iso E, jonka sakarat aukeaa oikealle: se tulkataan kolmoseksi. Sitten tulee kaksi pehmeää isoa B:tä, jotka tulkataan kahdeksikoiksi. Viimeisimpänä, vaan ei suinkhaan vähäisimpänä tulee nelonen.
Eli siis: pluskolmeviisikahdeksanyksikahdeksanyksikolmekahdeksankahdeksanneljä. Tuohon kun pirauttaa, niin CDI203 vastaa "kuusen alta". Älä vaan erehdy laittamaan tekstaria! Viestikentässä on CDI203:sen yv-laatikko; sinne kun pudotat viestin, niin se mennä tupsahtaa myös "kuusen alle"!
Hieno tulkkaus muuten oikeen :) mutta numero meni hiukan väärin siihen kannattaa käytää vaikaa vintoosan laskinta ;)
(numeron ja ajan koska passaa rimaputella saa ilman laskeskellu kun laittaa yv:en ja oman numeronsa siihen)
kondivo
CDI203 kirjoitti:Hieno tulkkaus muuten oikeen, mutta numero meni hiukan väärin
Korjattu alkuperäiseen viestiini. Kiitoksia sinne kuusen alle!
pystylyhty
Tuli tuos soitettua koskiselle,ja eipä ainakaan sielä onnistu tuo ohjainboksin koodaus.
