w210 -98 valokatkaisin ja bas vikavalo.
tomsku
Viesti Kirjoittaja tomsku »
onnistuin hajottamaan valokatkaisijan väykystä. mitähän maksaa vaihto? ja bas merkkivalokin syttyi tuossa sopivasti. *:in nokkaan?
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Osanumero ylös vanhan takaa, ja siitten romikselta suomesta tai ruotsista
http://www.bildelsbasen.se/
irroitus/lampunvaihto-ohjeita löytyykin haulla
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Vaihto on alle tunnin homma.
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Omaan vaihdoin juuri uuden kun hajosi ja sytytti bas/asr valon..
vaihtoon meni ensikertalaisella 15min, ratin alasuojus irti (pari ruuvia) ja lähtee nykäisemällä. taskulampulla näyttää vähän valoa että löytää kytkimen polkimen juuresta, vanha pois ja uusi tilalle sekä kasaus.
mb-osassa kytkin oli 22e, aijemmin ostin motonetistä 15e maksavan tarvikekytkimen joka kesti vain vajaan kuukauden :roll:
tomsku
aikas jännä kun lähin illemmasta ajamaan autolla niin katkaisija toimikin normaalisti eikä vikavalosta tietoakaan. pitäskö tuo silti vaihtaa tai ainakin ostaa osa valmiiksi?
Shatter
parempi se on vaihtaa ennen kun rikkoontuu kokonaan, itellä alkoi vika samalailla että ensin nakkas vikavalot mutta seuraavan startin jälkeen kuittaantu ja saatto pelata jopa viikon ja sitten meni kokonaan :roll:
Shatter kirjoitti:Omaan vaihdoin juuri uuden kun hajosi ja sytytti bas/asr valon..
Nythän kysyttiin valokatkaisijan vaihtoa ei jarruvalokatkaisijan (vaimikäsenytoli). Jarruvalokatkaisimen tosiaan vaihtaa vartissa kuten kirjoititin. Valokatkaisijan vaihtoon menee se Tiilerinkin ilmoittama vajaa tunti ammattilaiselta ja reilu tunti amatööriltä jos on Alafamerin kirja oppaana. Ekassa Väykyssäni syttyi BAS/ASR valo joka ei kuittaantunut jarruvalokytkimen vaihdolla vaan vika oli juurikin valokatkaisimessa, jonka vaihdolla vika kuittaantui.
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Sori tunkeutumiseni topiikkiin mutta miten se valokatkaisija vaikuttaa siihen bas merkkivalon syttymiseen? Eikö näissä mene automaattisesti valot päälle käynnistäessä auton?Vai puhutaanko tässä nyt juuri siitä valokatkaisimesta. Minulla nimittäin syttyi tänää 99 mallin väyrysessä abs merkiivalo esp taisi palaa kanssa. Voisko liittyä tähän jollain lailla?
Automaattiset ajovalot on, jos on. Eli lisävaruste.
ABS BAS merkkivalot saattavat johtua ajovalokatkaisijasta koska jarruvalojen käskyt kiertävät sen kautta. Harvinaista se olisi.
dealer kirjoitti: ABS BAS merkkivalot saattavat johtua ajovalokatkaisijasta koska jarruvalojen käskyt kiertävät sen kautta. Harvinaista se olisi.
Ja mulla on ollut tämmöinen "harvinaisuus", onneksi tutun autokorjaamon väki oli aikoinaan kertoillut tämmöisestäkin mahollisuudesta.
