Active bonnet malfunction
esai
Viesti Kirjoittaja esai »
Auto ilmoittelee otsikon viestiä, mitähän se tarkkaan ottaen meinaa
220cdi BE, -09, ajettu 218 tkm.
Jallmari
Viesti Kirjoittaja Jallmari »
Vaikka ajoit mummon yli niin konepelti ei pompannut ylös kuten pitäisi. :lol:
Eli aktiivisessa konepellin pompsauttajassa häiriö.
http://www.benzinsider.com/2008/11/merc ... rotection/
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Tai sitten osuit kyllä, mutta heittoistuin(pelti) jäi auki :lol:
Noita "paukkuja" on muutama vaihdettu.
Ja käyttöohjekirjastakin löytyy tolkusti asiaa kyseiseen toimintoon liittyen.
esai
Kiitos vastauksista. Vika sinänsä oli kyllä minulla tiedossa, mutta halusin siitä tietoa, että vaihdetaanko "paukku" automaattisesti vai häviääkö vika jollakin tietokonetempulla. Olin yhteydessä huoltoliikkeeseen, (valtuutettu)
ja sieltä kehotettiin varaamaan aika ensin vian määritykseen, jotta sen jälkeen voidaan varata aika varsinaiseen korjaukseen.
Tarkoitan siis sitä, että onko vika selvä tapaus ja erillistä vianmääritystä ei tarvita vaan paukku vaihdetaan ja vika poistuu.
Kyse on siis kustannuksista, en halua maksaa turhasta.
Mitähän tuon paukun vaihtaminen kustantaa?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Omassa oli sama vika. Toinen paukku vaihtoon. Vikakoodien luku kertoo kumpi puoli on viallinen. Varaosa n. 150€ muistaakseni.
Työ on helppo, "vararuuvit" paikalleen, paukku välistä pois, uusi tilalle, vararuuvit pois, testerillä vikakoodit pois.
esai
Kiitos taas vastauksista, tätä tietoa kaipasin.
Tänään kauppareissulla ei herjannut.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo kori”
