Manuaalivaihteiston öljy
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Veho vaihtoi aikanaan autooni n.48tkm kohdalla pyynnöstäni vaihteistoon öljyn. Alkoi toimimaan huonommin synkat kuin ensitäyttö öljyllä. Öljyksi meni Esso MB gear oli 317. Liikaakin sitä oli. Öljymäärää pienentämällä vaihteensiirto notkistui hieman. Mutta nyt n. 105tkm kohdalla vaihdoin sisään 1.8 l litraa Red line MTL öljyä ja voin todeta että 6 vaihteinenkin voi toimia ilman synkronoinnin rutinoita.
Otin myöhemmin 1 dl pois. Jäi siis n. 1.7 litraa. Syystä että alemmat vaihteet olivat hieman jäykkiä kylmänä. Nyt tuntuisi olevan niin hyvä etten muista onko se tuollainen ollut koskaan. Näyttäisi että 1.7 on maksimi mitä uusiinkaan manuaaleihin kannattaa laittaa. Aralin opas muuten antaa määräksi 1.5 L. Jos vielä on piha yön jälkeen jäykkyyttä niin otan vielä tuon 2 dl pois.
Veholla muuten sanottiin ettei liikaa voi laittaa. Kyllä voi sanon minä.
markoala
Nyt on 180ml poistettu. Tuntuisi pelaavan hyvin 1.5l määrällä.
Väsynyt Mies
Mikä vaihteisto tuossa sinun autossa on? Mulla on vähän samaa vaivaa vm. -03 S203:a ja siinäkin on 6 pykäläinen manuaali tyyppiä 716.628
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies kirjoitti:Mikä vaihteisto tuossa sinun autossa on? Mulla on vähän samaa vaivaa vm. -03 S203:a ja siinäkin on 6 pykäläinen manuaali tyyppiä 716.628
Ainkin tuohon 203 mallin voi laitaa liikaa
(vaikka vehossa sanoisivat mitä...)
Ja aika usein se onki syy vaihtamis onkelmiin
Väsynyt Mies
CDI203 kirjoitti:
Vaihdoin öljyt ja laitoin sen 1,2 dl, mikä käsittääkseni on oikea määrä. Öljy on Mersun oma öljy. 1 ja 2 pelaa kehnoiten, muut vaihteet toimii ihan asiallisesti, ei tosin niin hyvin kuin Väykyn 5 v manuaalissa. Vikaa voi toki olla kepissäkin, siinä tuntuu jonkin verran väljää, kun heiluttelee sivuttain vapaalla. Siinäkin kehitys on mennyt kehnompaan suuntaan, 70tkm ennemmän ajetussa Väykyssä ei ole kepissä klappia lainkaan.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
markoala
Red line MTL uusiksi vaihteistoon 716.656 Määrä 1.5L toimii erinomaisesti.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo voimansiirto”
