käsijarruvaijerit
Katso myös W202.
Shatter
käsijarruvaijerit
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Käsijarru olisi tarkotus laittaa kuntoon ja vikana on katkennut kuskinpuolen vaijeri. tarviiko tuota kuinka roimalla kädellä lähtä purkamaan että saa koko vaijerin vaihdettua? linkkuhan löytyy takapenkin alta, mutta missä läpivienti lie?
kengistä on jo jonkinlaista kokemusta kun pariin kertaan on vaihdeltu, mutta vaijereihin ei ole vielä tarvinnut kajota..
Siinä se läpivientikin on linkun vieressä, helppo homma.
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Lainataas aihetta, samaan menee. Mitenkäs se levitin oikeaoppisesti sitten asennellaan? Olkavartta irrottaessa raakasti puukkoa väliin ja levittelemään vaijerin hahloa sen verta että lähti pois ja piheillä takas sen verta et reiän läpi pullahti. Kuuluisko levittimessä tapin liikkua ja jos niin millä ihmeellä väliin mahtuu?
Kaikkea en tuosta ymmärtänyt :roll: mutta penkin alta säätö löysälle ja sitten vanha levitin nätisti pois / uusi tilalle ?
sv22
Hätäpäissään ku kirjottaa.. Eli vaijerin ja ko. osan irrotus toisistaan. Levitin vaijerin päätä tunkemalla puukon väliin, leves sen verran että sain pois, mutta siihen se jääkin ja kasaankin pitäis saada
Naurettavan kokoinen näköjään kuva, ei puhelin pienempää suostunu lähettämään
Joo ! Tuo päässä oleva tappi on irto-osa.
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
