automaattilaatikon öljymäärän tarkistus?
Katso myös W202.
tomsku
Viesti Kirjoittaja tomsku »
eli onko se tarkistusputki konehuoneen puolella siinä takana? vaihteistolta se näyttäs tulevan ja siinä on tulppa jossa lukee mb workshop only. kyseessä 300td.
Joo, siinä on.
Enqore
Viesti Kirjoittaja Enqore »
Kuinkas tuo automaatilootan öljymäärä tarkistetaan? Ja pitääkö auton olla käynnissä kun tarkistaa tai kun lissä öljyä? Omassani pelkkä tulppa ja jesari päällä,pitäisikö joku mittatikkukin olla?
W124 200 -88
-S210 220 CDI -02 ex
-W201 2.0 -90 ex
Auto pitää olla käynnissä. Vaihteiston öljyn pitää olla 80 celssiusta. Mieluummin pitäisi öljyn lämpötila tarkastaa testerillä.
Erillinen mittatikku pitää hommata. Sitä ei voi jättää autoon paikoilleen. Mittatikun ja tulpan sinetin voi hankkia esimerkiksi KL-Varaosista --> http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... index/617#
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Mittatikun saa itsekin tehtyä jos ei malta tai ehdi tilaamaan.
Muistaaksi 4,5cm pitää tikun (oli sitten hitsilankaa tai mitä) kastua kun ottaa "pohjaan". Näin ainakin tiptronicissa, taitaa päteä myös muihin 722.6 lootiin.
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
Marttivainaa
Viesti Kirjoittaja Marttivainaa »
mitäs loota olikkia ootte käyttäneet eiks tässä ole se 722.6 loota ja jostain luin että 8 litraa
Luokituksen mukaista, esim ATF134. Kierrättämällä yli 10 litraa jos ei ole proppua turbiinissa.
Marttivainaa
sain kyllä erilaiset ohjeet vaihdon suhteen
Okei, saamissasi ohjeissa neuvottiin käyttämään öljyä joka ei täytä luokitusta vai millaisia neuvoja olet saanut ?
Marttivainaa
ei kun varmaan se laatu ok,mutta pitäs kuulemma vaan laskee öljyt ulos ja vaihtaa se suodatin.
Mitata mitä tuli öljyä ulos ja laittaa samanverran takas.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Marttivainaa kirjoitti:ei kun varmaan se laatu ok,mutta pitäs kuulemma vaan laskee öljyt ulos ja vaihtaa se suodatin.
Nii, jos haluat vaihtaa vaan alle puolet öljyistä, niin toimi noin. Ethän moottoriinkaan varmaan vaihda vain puolia öljyistä, vai kuinka :?:
Niin, tuohan on Mersun "virallinen" öljynvaihtotapa (mm. WIS:ssä). En sitä puolusta mutta en myöskään ihmettele vaikka moisen ohjeen saakin virallisista lähteistä.
Viimeksi muokannut Roisto, 11.8.2015 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Joissain alkupään 722.6-laatikoissa on proppu myös turbiinissa. Mun '99 mallisessa oli. Tällöin ei huuhteluvaihto ole välttämätön koska sekä laatikon että turbiinin saa tyhjäksi. Jos turbiinin proppua ei ole, tällöin pitää huuhdella ja öljyä menee enemmän kuin mitä laatikkoon jää, koska osa menee väkisinkin vain läpi.
Tms.
Marttivainaa
täytyy miettiä asiaa,mikä olis järkevin ettei sitten ala laatikko oikkuilemaan,kun se nyt suht hyvin pelaa.
Kannattaako vaihtaa lainkaan kun hyvin pelaa :wink:
On melkoisia "neuvoja" kyllä. Määrä mitataan AINA tikulla.
