Ilmanputsarin kotelo hakkaa moottorin päällimuoviin
naatiskelija
Viesti Kirjoittaja naatiskelija »
Onko joku onnistunut ratkaisemaan tällaisen ongelman.
tyhjäkäynnillä ilmanpuhdistin heiluu niin paljon, että hakkaa moottorin päällä olevaan muoviin ja pitää melkoista kolinaa.
Huolto-ohje sanoo, että vaihda putsarin kiinnityskumit. Vaihdettu on, mutta ei auttanut.
Kumiletkun pätkän kun survoo muovien väliin niin kolina lakkaa, mutta muutaman kilometrin ajon jälkeen se letkumokoma lentää tiehensä.
Ideoita?
Saattaa olla suodatinkotelon tukipellin rakenteista ruuvit irti / poikki - tarkistitko kun vaihdoit kumit ?
naatiskelija
Pajalla tehtiin
En siis nähnyt peltien pultteja.
Kun kotelo on pois näkyy 3-4 torx kantaista ruuvia joilla peltihäkkyrä on kannessa kiinni, ja etupäässä yleensä ensimmäisenä löystyvät pultit siinä huohotinletkun takana piilossa.
Yksi ruuvi on takapäässä sivulta alumiinituen takana, tikun putken seutuvilla siis...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
6 kpl ruuveja: torx E10 avaimella (OM646) 8)
1 takana
3 sivulla (1 ylhäältä päin)
2 edessä
autodidakti
