Mikä vaihteisto??
Katso myös W210.
abody64
Mikä vaihteisto??
Viesti Kirjoittaja abody64 »
Auto on -94 200d c malli.Automaattilaatikolla,Meinasin öljyt vaihdella laatikkoon.Paikallinen varaosajeppe meinas että laatikoita on kahdenlaisia.Mistä ja miten selvitän mikä laatikko tässä mun kotterossa on??Ja onnistuuko öljyjen vaihto kotioloissa?190 mersuun oli aika helppo vaihtaa automaattiöljyt ja suodatin.Onko laatikot samoja?? :oops:
Nelivaihteinen ja viisivaihteinen. Siinäpä ne vaihtoehdot (erot öljyissä / suodattimissa) käytännössä on. Oisikohan noin vanhassa viisivaihteisessakin vielä turbaanissa proppu? Uudemmissa ei ole, eikä kaikkia öljyjä saa ilman huuhtelua vaihdettua.
Eivätkö osanneet rekisterinumerolla katsoa?
abody64
Ei ollu rekisterinumerosta mitään apua,tai näin ainaki meinas.Joutuukohan tässä viemään reuhkan pajalle :? Tuosta turbiinistakaan en osaa kyllä sanoo mitään....Pitänee koittaa tutkia.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
abody64 kirjoitti:Ei ollu rekisterinumerosta mitään apua,tai näin ainaki meinas.Joutuukohan tässä viemään reuhkan pajalle :? Tuosta turbiinistakaan en osaa kyllä sanoo mitään....Pitänee koittaa tutkia.
Laita tänne valmistenumeroa niin joku (vaikka minä illemmalla) voi katsoa EPC:stä sulle laatikon tarkan tyypin.
Veikkaus että 4-vaihteinen 722.4xx laatikko.
abody64
Perstuntumalla veikkaisin itekki nelivaihteista,Katonpa sen numeron heti ku pihalle voi mennä ilman hukkumisvaaraa :lol:
jomppa10
automaatin öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja jomppa10 »
Elikkäs otat kunnollista atf ööliä (n. 10-15 litraa) ja enstex pudotat kaikki öljy poikkeen, sitten lisäät suunnilleen saman mitä pudotit öljyä, sitten avaat paluupuolen putken auki ja laitat keruuastian alle ja sanot kaverilles et laittaa
auton käyntiin sieltä sitten tulee vanhaa öljyä pois , tämän takia tuo astia alla
ja käydessää vaan lisää öljyä laatikkoon niin kauan tuoretta öljyä tulee ulos, sitten paluu kiinni and you have done it.
muistaa sitten tarkistaa öölin tason tikulla
niin ja 8 litraa on tuo sinun atm lootan tilavuus ja oma suositus on kokemuksen perusteella max life ate, kun sulla varmaan tuossa autossa on
kilometrejä ajettu
abody64
Kiitän 8)
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Onko vaihekepissä D:n alapuolella 4 3 2 1 vai 3 2 1?
Todennäköisesti jälkimmäinen jolloin se on 4vaihteinen, eli sama laatikko kuin siinä 190:ssä.
Mikä 5 vaihteinen automaattilaatikko tuon ikäisessä 200d:ssä edes olisi?
Ihan turha minusta kikkailla mtn tuon laatikon kanssa, haet sen 8 litraa 220atf ja 722,4 suodattimen ja öljypohja ja turbiini tyhjäks, suodatin vaihtoon ja öljyt sisälle.
Huuhtelusta o tehty mörkö viimisen 10v aikana kun noi uudet romut sen vaatii. Olen Jollen kanssa samaa mieltä.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei oo tuon ikäisessä mitään ihmeellistä eikä mitään hyötyä huuhtelusta. Huuhtelusta vaan tullu ilmiö> kohta varmaan huuhdellaan moottoritkin joka huollossa :roll:
Ja vanhoihin laatikoihin ollaan tunkemassa uusinta luokitusta oleva tippiöljyä johon sitä 70-luvun tekniikkaa olevaa laatikkoa ei ole suunniteltu :idea: :roll:
abody64
Öljyt on vaihdeltu jo onnistuneesti :D Deen jälkeen ei ole ku 3 ja 2??
abody64 kirjoitti:Öljyt on vaihdeltu jo onnistuneesti :D Deen jälkeen ei ole ku 3 ja 2??
Eli kyseessä oli 4 vaihteinen laatikko. Hyvä että tuli kuntoon vaikkei Kyb venttiiliä vaihdettukkaan :lol:
abody64
No joo tämä oli nyt vaan semmonen ihanvaanvaralta vaihto,Ei laatikossa senkummenpaa vikaa ollu.Jos sillä leiman pöristelis loppuun niin eiköhän tuo oo täysinpalvellut :) Oon kuullu kauhujuttuja 200d automaatista,mut ihan kätevä vekotinhan tuo on.Jos ei oo hirvee kiire :D Voiko tämmöstä laatikkoa jotenki säätää??Tuntuu jotenki että laittaa ton nelosen vähän liian aikasin päälle......
jukkis.
mersuharrastaja
abody64 kirjoitti: Voiko tämmöstä laatikkoa jotenki säätää??Tuntuu jotenki että laittaa ton nelosen vähän liian aikasin päälle......
Laatikolle menevää vaijeria vähän kiristät.
