320CDi naftavuoto ja hihna vaihto
Katso myös W202
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
No menipä heti w124- kuskin sormi suuhun. Aloin purkamaan tuota väykyn keulaa. Otin sähköpuhaltimet irti ja jäähdyttimen päältä pellin pois, samoin sai kyytiä ilmanputsari. Jonkinlaiset näkymät sain koneen etupäähän.
Havainnot: Hihnaa tuohon ei mikään fakiiri vaihda, jos ei ole käynyt kieron ajattelun väyryskurssia. Tuuletinta en saanut irti, sillä hihnapyörä pyöri mukana. Kiristinkin oli niin outo, ettei homma edennyt siltäkään taholta.
Naftavuodon sain paikallistettua. Korkeapainepumpun laturin nurkasta tulevat naftaputket vuotavat. Tarkemmin jakopään puoleinen. Sen peltilevyn alta näkyy tulevan jatkuvasti naftaa hihnalle. Mikähän mahtaa olla se mustamötikkä 4cm päässä, johon ko. putki johtaa?
Tavoitteena olisi siis vaihtaa hihna, ja O-renkaat. Kuinka edetä? Puskurin otan joka tapauksessa irti, joten varmaan alavesiletkun voisi vaihtaa samalla, kun tuo keula nyt on purettava. Mitä muuta kannattaa tarkistaa?
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Mötikkä on sähköinen sammutin.
Kiristimessä on 12-kulmainen 17 mm kanta josta voi vääntää hihnaa löysälle. Se jää hihnan ollessa paikallaan sopivasti sen alle piiloon.
Puskuria ei tarvitse irrottaa suunniteltujen remonttien vuoksi.
Mielestäni kannattaisi laittaa kaikki muoviset polttoaineputket uusiksi.
