C 220 CDI vm 2000 sivupeilin lämmitys
- cupee
- Paikkakunta: (Nilsinki, liitetty Skopjeen (Kuopio)) nyk.Esponski ja nyt Vantajasews tai Vandoo ki
kuskin puoleinen ei taida lämmittää ja sulattaa huurtunutta pintaa.
Kuinka moinen pitää korjata? Uusi peili? Sulake vaihtoon? piuhat hapettuneet? Kuinka tarkistetaan ja ssako osat irti helposti rikkomatta koko systeemiä?
HAULLA EN LÖYTÄNYT ASIAAN LIITTYVÄÄ JA VASTAAVAA TOPICCIA _ SORRY
Ei osu ihan otsikon aiheeseen, mutta en viitsinyt tehdä uutta pikkukysymystä varten.
Eli sellainen askarruttaa, että autossa (S202 vm.-00) on automaattisesti himmentyvä vasen peili josta on vuotanut liemet pihalle niin voiko sen tilalle vaihtaa normaalin peililasin vai pitääkö vaihtaa peili kokonaisuudessaan runkoineen ja miten sähköt eroavat?
Uusi taitaa maksaa niin paljon, ettei kannata ja purkaamoilla tuskin on tuota himmenevää mallia tarjolla.
Sellainen vika on myös, että matkamittarista on pikseleitä hukassa joten mittarilukeman loppuosasta ei saa selvää. Onko kokemusta kannattaako korjauttaa vai vaihtaa toinen mittaristo ja onko mittarin irroittamisessa tai vaihtamisessa jotakin erityistä huomioitavaa?
Kiitos jo etukäteen!
W213 E200d A Exclusive/Avantgarde -19
S204 C180T CDI Avantgarde -13
W124 E300D A -95
W124 E300D A -95
jyriniemela
Pelkän peilinlasin pystyy vaihtamaan, ei tarvitse vaihtaa koko peiliä. Tavallinen lasi maksaa kymppejä, kun himmenevä pitkälti toistasataa. Omaan Väyryyn juuri vaihdatin kuskin peilinlasin kun liemet valui pihalle, ja tilalle siis laitettiin tavallinen lasi.
Mittariston pikselivaurion pystyy korjaamaan, suomenniemellä on pari vissii jotka niitä tekee, yrityksen nimiä en muista, mutta oliko jossain Seinäjoen lähettyvillä yksi liike. On todella todennäköistä että ostamalla käytetyn mittariston, on siinäkin pikseli vaurio. Mittaristo tulee ulos vetämällä sivuista pienillä koukuilla.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Kiitos, täytyypä hakea romikselta normaali peililasi jos myyvät sen erikseen ilman koko sivupeiliä. Onko kellään kokemuksia mittariston korjauttamisesta Vekatronicsilla? Siellä näyttävät oikein ilmoittavan mersun lcd-näyttöjen ja mittaristojen korjauksia.
W124 E300D A -95
W124 E300D A -95
jyriniemela
Joo omassa farkussa on tuo ulkolämpömittarin näyttö pimeänä, siihen tulee näkyviin jotain jos mittarin takaa näytön kohdalta painaa, en vain ole arvannut availla sitä mittaria, jos en saakaan takas kasaan. =D Kyl ne purkaamot niitä luulisi että myy irtolaseinakin. Katopas sellainen purkaamo kuin Fusti Tampereelta, tai Raptec Loimaalla, ainakin jälkimmäinen lähettää myös postissa osia. Tosin, itse maksoin uudesta peilinlasista 40 euroa, että jos käytetty maksaa 5 sen voi ostaa, mut jos jotain parikymppiä, niin toinen lisää saa jo uuden lasin. Vaihto ei ole hankala, mutta ihan varma en ole miten se muovikehys irtoaa ehjänä. Sitä piti taittaa ensin "peili kiinni sivulasiin" ja sieltä takaa paljastu jokin muoviklipsu mikä piti pikku ruuvarilla avata, ja oliko sit että kääntää eteenpäin niin paljon ku meni ja oliko sielläkin klipsu, itse en vahtoa tehnyt, mutta katselin vieressä. reilun minuutin homma. =D
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Väännätkö tämän tyhmälle rautalangasta?sonikki kirjoitti:Pikseliviat on yleensä kosketusvikoja mittariston päässä. Onnistuneesti korjailtu laittamalla sopiva pala vaahtokumia liittimen kohdalle, mikä sitten painaa liitospintaa
W124 E300D A -95
W124 E300D A -95
