Pakki / takalasinpyyhin, miten pois ?
Farkku 124 ja lasinpyyhkijöiden ollessa päällä takalasinpyyhin pyyhkäisee kun laittaa pakin päälle.
Miten tämän toiminnon saa poistettua helpoimmin ?
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Nyppää sieltä taka-akkunalta se vinkkari poies, helposti heittää heilumasta
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Miksi näin loistava mersumainen toiminto pitäisi saada pois? Onko kyseessä hiekkateiden "en halua naarmuttaa takalasia" ongelma?
Ei sitä ainakaan vielä tarvitse poistaa ... mutta talvella saattaa jäätynyt sulka unohtua irrottamatta lasista > krunts. :(
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jaa unohtua? Sulla vai? Höpöhöpö. :wink:
Pro HVM
Samaa ajattelin talveksi..viime talvena kuului muutamat krunts äänet,mutta mitään ei mennyt rikki,sulka korkeintaan hieman kärsi.Sinällään hieno,mutta aika turha ominaisuus,talvella sulka kuitenkin aina jäässä,ja kesällä takalasi rapainen.Näin siis täällä,hiekkateitä kun ajellaan.Harvemmin koko pyyhkijästä mitään hyötyä,jotain pakkasluntahan sillä voi poistaa lasista.Tosin onhan sutossa peilit mistä peruutellaan...
Hellpohan tuo takalasinpyyhin on pois toiminnasta ottaa mutta että tuo automatiikka...Ottaa varmaan tiedon kepin juuresta samasta kytkimestä kuin pakkivalokin,mutta onko sille omat johdot sieltä asti vai haarautuuko jossain muualla :nocando:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Viestin aihe: Pakki / takalasinpyyhin, miten pois ?
pakin poistamiseksi automaatista en nyt osaa sanoa ihan varmaa konstia, mutta eikös laatikko ollu menossa ammattilaiselle? voit pyytää että poistaa pakin samalla.
takalasinpyyhkimen poistaminen on paljon helpompaa :D (uskoisin jopa tiilerin siinä onnistuvan) pyyhkijän varsi on todennäköisesti kiinni 13mm mutterilla avaa se ja kopauta vasaralla kevyesti lasinpyyhkijän varren alapäähän (sinne mistä poistit sen mutterin) ja nitkuta varsi irti
tai jos tämä tuntuu liian vaikelta ota kiinni ja REPÄSE IRTI :lol:
Terve,
Jossain kuskin jalkatilassa pitäisi olla pari liitintä, joista jomman kumman tai molemmat irrottamalla toiminto mykistyy (X8/2 – pakki, harmaa/keltainen ja X8/3 – pyyhintieto, musta/kelta/harmaa). Kuvaa ja tarkempaa tietoa ei valitettavasti ole. :( Saman asian ajaa, jos takaluukun juuren liitinhässäkästä ottaa irti joko johdon 11 (pyyhintieto) tai 12 (pakki).
Palaa sivulle “W124 sähkö”
