Väyrysen automaattilaatikon ryntäily
Katso myös W202.
komentaja
Viesti Kirjoittaja komentaja »
Tietävätkö mersugurut mistä johtuu seuraavanlainen käytös -00 CDI:ssä:
1. Hiljennettäessä risteykseen normaalivauhdista auton lähes pysähdyttyä pyrkii yllättäen ryntäämään eteenpäin pienellä viiveellä. Vaikka auton pitää paikallaan jarrulla D-asennossa ryntäys tulee yllättäen viiveellä aivan kuin turpiini pitäisi vedon päällä. Perääanajo pari kertaa jo todella lähellä.
2. Laatikon öljyt ja suodattimet vaihdettiin muutamia kuukausia sitten VEHOLLA.
3. Ryntäysominaisuus ja hieman nykäisevät vaihdot erityisesti S-asennossa 1 ja 2. vaihteilla tulivat sen jälkeen pikku hiljaa. W-asennossa toimii pehmeästi kuten pitää.
Kilometrejä väykky on kulkenut 132 000 km.
Varaudutaanko laatikkoremonttiin vai korjasivatko VEHOLLA toimivan laatikon huonoilla öljyllä rikki.
Tervetuloa foorumille, komentaja...
Öljyn määrän tarkistus ja sitten testeriin.
Paljonko öljyä meni, millä varaosanumerolla ?
kink
Viesti Kirjoittaja kink »
Tuo oma clk320 tekee tuota aivan samaa kylmällä laatikolla. Veholla kävi laatikkoöljyn vaihdossa ja sen jälkeen tuo ominaisuus tuli. Epäilin liian pientä öljyn määrää -> tutkivat ja totesivat että ei ole ainakaan siitä kiinni. Jos joltain tulee jotain ideoita mieleen mikä tuossa voisi olla niin olisin kiitollinen.
W asennossa toimii kiltisti ja pehmeästi. S asennossa temppuilee. Pikaiseksi ratkaisuksi olen huomannut että kun takoo pakkopykälillä menemään ensimmäiset 5km niin ei ole mitään ongelmaa.
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Eiköhän tuo 'ryntääminen' ole varsin normaali ominaisuus, eli se johtuu siitä, että vaihteisto vaihtaa pienellä viiveellä kakkoselta ykköselle.
Talviasennossa nykäystä ei tietenkään tule, koska laitehan lähtee kakkosvaihteella liikkeelle talviasentokytkin päällä.
