W124 Takajarrut ei toimi!
tmpzk
Viesti Kirjoittaja tmpzk »
Terveppä terve, uusi tällä foorumilla, enkä löytänyt mitään search- valikkoa joten tein uuden aiheen. Eli ostin toissapäivänä W124 200E mersun, huomasin heti seuraavana päivänä että jarrupoljin alkanut tuntumaan lörpöltä ja poljin painuu melkeen pohjaan. Myöskään pumppaamalla poljin ei jäykisty. Täys jarrutuksessa ABSit hakkaavat todella nopeasti vastaan. Jarrutehostin kuitenkin toimii.
Tunkattiin koko perä ylös ja laitoin 4. vaihteella renkaat pyörimään ja hieman kaasua perään ja sen jälkeen jarrupoljin pohjaan, ei vaikutusta! Ei edes hidastanut takarenkaiden pyörimistä. Jarrunestettä ei ole myöskään kadonnut.. :roll: Voisiko ongelmat korjaantua ilmaamalla jarrut vai onko takajarrujen männät yksinkertaisesti vaan todella jumissa..? Kenelläkään joitain fiksuja neuvoja tähän.
Kuulostaisi siltä että takapiirissä on vuoto, silloin molemmat takajarrut lakkaavat toimimasta.
Säiliössä on erillinen väliseinällä erotettu osa takapiirille.
Valutapa säiliö h-i-t-a-a-s-t-i täyteen ja poljeskele jarrua sitten, josko jostain alkaa vuoto näkyä ?
Tai sitten pääsylinteri rikki, joka harvinaisempaa...
tmpzk
Selvä! Täytyy tarkistaa tämä heti kun pääsen töistä. Ilmeisesti se täytetään siis samasta reijästä kun muu jarruneste. Ja tosissaan, jos takapiirille on oma säiliö ja säiliö on päässyt tyhjäksi ei vuoto tietenkään näkynyt.
Kiitos vinkistä!
Samasta täytetään.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
ja ihan aikuisten oikeasti täyteen, ei sillai "joo joo" täyteen..
mielummin nokka korkealle ja perä alas..
eli niin täyteen että melkein tulee neste ylitte..:idea:
tullu kanssa joskus taisteltua paripäivää saman asian kanssa..
tuli "vähä" tyhmä olo kun huomasin mistä kiikastaa.. :lol:
124 250TD -94 :asd:, AC, ABS > AA? :D
124 200D -93 jäi varaosiksi
Ford Cortina -68
Ford Taunus coupe -76
Ford Taunus 2d -79
w201 ja Bmw e34 Osia myydään..
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Niin, täällä kans yksi tollo joka ei tajunnut takimmaisen säiliön pienuutta ja ilmatessa tyhjeni kokonaan, koska etusäiliö näyttää täydeltä ja harhauttaa helposti jos ei kurkkaa takimmaiseenkin ,jota juotettava koko ajan... Etusäiliö piripinnassa tyyliin...siinähän tuon väliseinän ideana lienee toisen jarrupiirin rikkoontuessa, jotta toisen nesteet ei myöskin karkaa samalla ja tee jarruttomaksi molempia piirejä?
Palaa sivulle “W124 jarrut”
