Mulla on tossa Avarissa ollut sisäsähköjen hummaamista ja vikaa kaivellessa
avasin ohjainlaatikon boxeistä keskimmäisen ja siellähän oli öljyä se parisenttiä pohjalla, kyseessä on tietääkseni laatikon ohjain poksi ja öljy nousee kapillaaristi vuotavasta laatikon töpselistä.Kerrotteko asiantuntijat missä tää töpseli sijaitsee? onko vaikee homma vaihtaa,pitääkö purkaa ja jos niin mitä? Vaihdoin joku aika sitten Kardaanin Rätit,Laakerin ja Kannakkeen sekä Vaiht,siirtäjän helan ja loota oli aika hyvin esillä ja sitä pällistellessä en huomannut ko töpseliä,en tosin sitä etsinyt mitenkään sillä kertaa. Saas nähdä oliko syy sähköjen vaelteluun tämä öljy.Kerron myöhemmin jos oli.
W210 Avantgarde 300 TDT -98 5V Laatikon TÖPSELI
Sehän löytyy laatikon öljypohjan yläpuolelta siitä vänkärin puolen etunurkasta. Siitä kääntämällä valkoista holkkia vastapäivään -> töpseli irti -> laatikon päässä pistokkeen pohjalla muistaakseni 7mm kannalla oleva ruuvi(ei saa käyttää voimaa) auki -> pistoke lähtee vetämällä irti ja sieltä tulee öljyä syliin jonkin verran(jos et omista mittatikkua laatikkoon,mitta astia alle niin osaat laittaa vastaavan määrän takasin) -> kaivele vanhat o-renkaat laatikosta irti -> uuden töpselin o-renkaisiin sipaisu öljyä ja pistoke menee vain yhdessä asennossa takaisin ja pohjalta se ruuvi kiinni eikä taaskaan saa voimaa käyttää. Joku voi korjata mun kuumehourailun jäljiltä jos jotain unohtu
C250TDT -98
Joskus tuo ruuvi voi olla niin tiukasa että johdinlevy murtuu.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
