Akun irroitus
JMW204
Akun irroitus
Viesti Kirjoittaja JMW204 »
MB C 220 CDI W204 vm 2007. Olisi tarkoitus vaihtaa akku. Pitääkö akun irroituksessa huomioida jotain erityistä, sillä olen kuullut että väärä irroitus saattaisi rikkoa auton sähkölaitteita. Pitääkö autoon esim syöttää virtaa jotain kautta kun akku on irti. :idea:
Konetilassa on liittimet joista kannattaa syöttää virtaa akun vaihdon ajan.
Virta-avain pois autosta.
JMW204
Tarkennus
dealer kirjoitti:Konetilassa on liittimet joista kannattaa syöttää virtaa akun vaihdon ajan.
Kiitos vastauksestasi. Osaatko sanoa missä kohdin nuo liittimet sijaitsevat ja voiko niihin syöttää virtaa ihan normaalilla ylläpitolaturilla (esim ctek)
Konetilassa vänkärin puolella takalaidalla, punainen liukukansi virtaliittimelle ja lähistöllä pitkäkantainen ruuvi maadoitukselle.
En tiedä riittääkö ylläpitolaturi, en ole kokeillut.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
dealer kirjoitti:Konetilassa vänkärin puolella takalaidalla, punainen liukukansi virtaliittimelle ja lähistöllä pitkäkantainen ruuvi maadoitukselle.
Semmoinen isompi CTEK jaksaa. Oma pikku-CTEK:ini ei riittänyt.
-T
eerola kirjoitti:
Jos auton antaa mennä lepotilaan niin se vie jotain 40 - 80 mA virtaa. Vähän pienempikin CTEK puskee tuon. :) Helposti vaan auton saa vähän heräilemään ja siltä varalta isompi laturi voi olla tarpeen.
MeiZler
Viesti Kirjoittaja MeiZler »
Saako tuohon S204:n (2008) mahdutettua isompaa akkua kuin mitä vakio on ?
Nykyisen mitathan on Pituus: 278 mm | Leveys: 175 mm | Korkeus: 190 mm. ( 74 Ah / EN: 680 )
Näytti olevan kun konepellin alle vilkasin niin tilaa siellä olisi kyllä mutta
kiinnitys levy näytti olevan oikeassa reunassa edestäpäin katsottuna eli juuri siellä reunassa missä sitä tilaa olisi. Onko se akku muuta kuin tuolla näkyvällä 1 pultilla kiinni ? Jos ostais isomman akun ja jos toisessa reunassa olisi kiinnityslevy kanssa nii tuon toisen puolen kiinnityksenhän voisi jättää poiskin kun yhdelläki luulis kiinni pysyvän. Vai ?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
eerola kirjoitti:Semmoinen isompi CTEK jaksaa. Oma pikku-CTEK:ini ei riittänyt.
Kuinka monta ampeeria pitää irrota että riittää?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:
Pikku ctekien kohdalla voi olla onkelma enneminki
Se että lakkaavat siinä kohdin syöttämästä sitä vähäistäkin ampperia
Kun akkun piuha irtoaa(liian älyvapaita älylatureita)
Niissä ei olle virtalähde tomintoa tais pienin ctek missä se on olla
Mallia 7000 mikä on 7a
Ja tosiaan sekin on melko pieni jos käy niin että auto"herää"
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
