2.6 bensa automaattilaatikon vaihto manuaaliin?
Katso myös W124
samif86
Viesti Kirjoittaja samif86 »
Elikkäs millainen homma on vaihtaa automaatin tilalle manuaali laatikko kellään hyviä neuvoja ja vinkkejä? mitä osia pitää vaihtaa mitkä ei passaa automaatista esim kardaani?
Re: 2.6 bensa automaattilaatikon vaihto manuaaliin?
samif86 kirjoitti:Elikkäs millainen homma on vaihtaa automaatin tilalle manuaali laatikko kellään hyviä neuvoja ja vinkkejä? Mitä osia pitää vaihtaa mitkä ei passaa automaatista esim kardaani?
Miten se on rikki?
Jos vaihtaa ehjän automaattilaatikon manuaalivaihteiseen, niin se on suunnilleen yhtä järkevää kuin hyppäisi täysin toimivasta lentokoneesta (vaikkakin varjon kanssa). Tosin makuasioista ei voi väitellä mauttomien kanssa ;)
Voisin ostaa aut lootan ja kardaanin jos ovat ehjiä ja hinta passeli... Jos siis päädyt vaihtamaan manuaaliksi.
samif86
se on rikki ei liiku eteen eikä taakse vissiin öljypumppu menny laatikosta. miksi nyt ehjän vaihtaisin pois.
samif86 kirjoitti:se on rikki ei liiku eteen eikä taakse vissiin öljypumppu menny laatikosta. miksi nyt ehjän vaihtaisin pois.
No, se nyt in sitten kelvollinen syy.. Mutta kyllähän nuita 2.6 bensan lootia automaattinakin löytyy...
samif86
no niin nyt on laatikko vaihdettu manuaaliin. ja siitä automaattilaatikosta oli menny pääakseli poikki ja toinen automaatti ois siinä toimii 1 ja 2 vaihde ja pakki niistä sais kasattua yhden ehyen jos jotain kiinnostaa? ja ei muuten ollu paha homma vaihtaa automaattilaatikon tilalle manuaali.
vese123
Viesti Kirjoittaja vese123 »
Mulla on orkkis turbodiesel pikkumersu ja mä vaihdoin siihen kanssa automaatin tilalle manuaalilaatikon, kaikki osat otin suoraan toisesta autosta 2,3 190E, kaikki osat heittämällä paikalleen myös vauhtipyörä, sopii bensakoneesta dieselin perään.
Seuraavat ongelmat pitäisi vielä ratkaista:
- Peruutusvalo, otin tuosta osien luovuttajasta katkasija ja pätkän johtosarjaa ja liitin ne utomaatin pätkäistyyn johtosarjaa ihan samanvärisiin johtoihin mutta valot ei syty, onko vinkkejä, en ole itse vielä kovin paljoa tähän syventynyt kun muuten pelaa hienosti.
- Toinen ongelma, automaatissahan ei ole pumpun/kaasuvivuston iskaria, ostin uuden iskarin ja en kuollakseni muista miten päin se asennetaan, tuleeko samoin päin kun normaalisti iskari vaiko "säiliö ylöspäin"?
190D 2.5 Turbo -91
300D Turbo -92
1824 AK -96
merssu
Viesti Kirjoittaja merssu »
asiasta kukka ruukkuun onko m103 koneessa kova vae kaksoismassa vauhtipyörä?
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
