E200 Cdi sammuu ajossa
Joo elikkä tuli hommattua nyt tuollainen E 200 Cdi Väyrynen -99, semmoinen vika siinä on että kesken kiihdytyksen noin 3000rpm jälkeen auto tupsahtaa sammua ja syttyy EPC valo. Vähän aika pitää odottaa niin lähtee käyntiin, pinta kaasulla toimii normaalisti ja vetää ihan hyvin. Tyhjäkäynnilla kun laittaa kaasun pohjaan niin kiertää ihan normaalisti tappiin asti eikä sammu.
Entisen omistajan mukaan ei ole ainakaan mitään ohjelmaa laitettu, Että missähän voisi olla vika?
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Pystyy sen tukkimaan mutta pitää tehdä ohjelmanmuutosTapsi kirjoitti:Niin unohtui mainita, että se entinen omistaja oli käyttänyt sitä pistokkeessa ja viaksi oli tullut EGR, kone oli ilmoittanut jotain että pakokaasun takaisin kierrätys liian alhainen tai sinne päin. Jos se siinä Egr:ssä on se vika niin pystyykö sen tukkimaan niinkuin moniventtiilistä.
siis oliko auto jo osto hetkellä rikki
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Tänään käytin EGR:n irti joka oli aika nokinen. Sen puhdistelin jarrukliinerillä ja rapsuttelin kovan noen pois. Laitoin takaisin kiinni ja koe ajuille kappas antoi kiihdyttää ihan tappiin asti ongelmitta. Sen jälkeen ajelin jonkin aikaa ja yhden kerran teki saman uudestaan, mutta muuten toimii normaalisti, eli voisikohan ongelma ratketa tulppauksella ja ohjelman muutoksella?
tapani.baumgartner
W210 sammuu vauhdissa
Minulla oli E320CDI:ssä samanlainen vika. Auto sammui kiihdytyksessä kun kierrokset ylittivät 3000 rpm. Vika oli korkeapainepumpussa. Yritettiin ensin korjata vaihtamalla pumppuun tiivistesarja mutta vika ei poistunut. Asennettiin uusi pumppu jonka jälkeen ongelma poistui. Kust. noin 1000 Euroa..
tapani.baumgartner
