syöttöpumpun vivun säätö?
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
näissä vanhemmissa menee se mekaaninen vipu pumpulle, mitä se säätää ja miten se säädetään?
gaz169
eikö tätä kukaan tiijä?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Missä vanhemmissa ja mikä vipu :?: :D
Kaasuvipuko, vai ilmaläpän vai mikä :roll:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
gaz169
se mikä menee pumpun persiiseen kaasuvivulta
teppo21
Ja mikäköhän laite on kyseessä?
:ope:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Veikataan kubotaa. Nää kristallipalloa ja tarot kortteja vaativat vian paikannukset on kyllä hauskoja :)
gaz169
207 hymer-mobil -80 , mut samallainen taaki oli mun 115, 110 ja 319 mersuissa. Ei hirveesti vaikuta käyntiin mutta mitenkähän se säädetään kohilleen?
gaz169
Runtula kirjoitti:Veikataan kubotaa. Nää kristallipalloa ja tarot kortteja vaativat vian paikannukset on kyllä hauskoja :)
eikös tää joku mersusivusto ole olevinaan?
teppo21
Mun 123, 124 ja 126 mersuissa on ainakin kolmenlaisia kaasuvivuston tankoja ja kaikkia niitä säädetään erilailla.
Ja ainakin kolmea eri funktiota voi noilla tangoilla olla. :lol:
Mutta jos nyt vaikka katson tuosta teenporoista, niin avaa lukitusmutterit ja kierrä tankoa haluttuun suuntaan pidentääksesi/lyhentääksesi sitä.
Ja vaikuttaa kaasuläpän asentoon joka puolestaan kehittää alipainetta.
Tai sitten joku muu niistä yhdeksästä(?) vaihtoehdosta :happy:
:ope:
gaz169
joo noissa uusissa mersuissa eri systeemi
veskola
V-klasse-spesialisti
Re: syöttöpumpun vivun säätö?
Viesti Kirjoittaja veskola »
gaz169 kirjoitti:näissä vanhemmissa menee se mekaaninen vipu pumpulle, mitä se säätää ja miten se säädetään?
Se säätää auton nopeutta ja se säädetään oikeaan asentoon kaasujalalla :lol:
gaz169
vastatkaa kun tiijätte jotakin näistä vehkeistä
pasi p
Viesti Kirjoittaja pasi p »
mikä moottori ?
114 long -71 230
124 lang -90 260
124 260 -91
gaz169
mikähän tää nyt ol numeroltaan vanhemman mallin 240 veto startilla
Runtula
Seppä Ilmarinen
Otappa kuva siitä moottorista niin helpottaa kummasta tunnistusta. Ite en oo nimittäin koskaan nähny narulla käynnistettävää mersun dieseliä.
gaz169
melkein kaikki vanhemmat dieselmersut vedetään käymään samasta hantaakista hehkutetaan ja sammutetaan
jari_w123
Vaijeri vivulle säädetään suunnilleen niin että: kabiinissa oleva vetostarttinupin ollessa ns: ajoasennossa pumpunvipu on keskiasennossa, käynnistysasennossa vaijeri vetää vipua taakseppäin jolloin pumppu menee pakkosyöttöasentoon jolloin moottori saa lisää polttoainetta käynnistystä varten, kun nuppi painetaan kabiinista sisään pumpun vipu liikkuu eteenpäin jolloin pumpun elementit kääntyvät sammutus asentoon. Toivottavasti tämä selvensi hiukan asioita.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
gaz169
en tarkottanu käynnistimen säätöö vaan sen taakin joka menee kaasuvivulta pumpulle
jari_w123
Jaa, sen. En oo ikinä säätäny mut muistaakseni jossain luki niin että moottori käydessä säädetään ensin tyhjäkäynti ilmaläpällä tangon ollessa irti ja sen jälkeen säädetään tangon pituus oikeaksi moottorin käydessä. Tarkoitusta tangolle en tiedä koska tuon pitäisi toimia ilman sitäkin kun alipainekalvohan sitä säätötankoa pumpussa liikuttelee. En oo perehtyny tuohon vanhemman pumpun toimintaan sen tarkemmin.
en ole oikein keksinyt tarkempaa merkitystä tuolle vanhan rivipumpun kaasuvivulle. Pumppu\moottori toimii normaalisti ilmankin nimenomaan alipaineohjatusti.
Kaverin OM616 koneessa tuntu olevan se ja sama missä asennossa se vipun on. Imusarjan "kaasuläppä" säätää imusarjan alipaineen ja samalla syötönmäärän.
gaz169
no joo en määkään kyllä sen asennossa ihmeempiä eroja oo huomannu mut luulis sillä joku virka olevan
Voihan sitä kokeilla säätää sitä välitankoa ensin vaikka lyhyeksi ja sitten pidemmäksi. Ja käy välillä koeajolla että onko vedoissa mitään eroa.
gaz169
niihä mää kolkyt vuotta sitte 110 mersua rassasin mut ei sillä tainnu paljoo vaikutusta olla.
Eli ihan sama miten se siellä heiluu.
gaz169
kai sillä joku virka on ku on sinne laitettu
Palaa sivulle “Oldtimers”
