MB BE C220 CDI moottorin häiriövalo
jarppa63
220 BE CDI moottorin häiriövalo
Viesti Kirjoittaja jarppa63 »
Terve!
Eli auto MB BE C220 CDI -10.
Syttyi toisen kerran kojelautaan moottorin häiriövalo ,jolloin moottorin kierrokset on rajoitettu. En päässyt ensimmäisellä kerralla muuanne vikoja lukemaan kuin Vianorin testeriin (MB laitteisiin yli viikon jonot), ja vastaukset oli:
P2463: dieselhiukkassuodattimen nokipitoisuus liian korkea
P2279: imuilmajärjestelmä, vuoto havaittu
Testerin käyttäjä epäili, että suodattimen puhdistus epäonnistunut. Vika nollattiin, toimi 3 vkoa normaalisti, nyt syttyi taas...
Onko tuommoinen yleistä (ei poistu vaikka auton sammuttaa; sama valo paloi alussa myös edellisessä autossani (Volvo D5), mutta hävisi kun moottorin sammutti).
Aina epäillyt noita moottoripesuja: Volvossa sellainen tehtiin, viat katosi saman tien eikä tulleet takaisin; onko kukaan tehnyt Mersuun tuota pesua...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Missäpäin maata? Jos vaikka joku star testerin omistaja auttaisi. Ei tietääkseni yleistä.
Re: 220 BE CDI moottorin häiriövalo
jarppa63 kirjoitti:Terve!
Kahden viikon jono?
Väärä paikka... Joku vika koodien luku ei kauan kestä
Ja voi tehdä muun homman ohessa...
Onhan noita *:reja vähän joka puolella
Kuusten alla... ;) katoksissa, pihoilla, takakonteissa, navetoissa, halleissa, talleissa ja vaikka missä
jarppa63
Auto (ja omistaja) majailee Kuopiossa.
Aamulla käynti paikallisessa MB liikkeessä (Hartikainen Oy); ensimmäinen vapaana oleva aika ensi viikolla eli kovassa käytössä testeri tuntuu olevan...
jarppa63
Onko kellään tiedossa muuta paikkaa, missä Kuopiossa noita koodeja Starilla voisi lukea; tuo yli viikon jonotusaika kyllä laittaa käyrän nousemaan, autohan on nyt lähes ajokelvoton...
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Siilinjärvellä JP Autotuningilla on vankka MB tietämys ja MB:n testerikin löytyy, Siilin Auto-Pekka toinen vaihtoehto mutta taitaa olla kesälomalla, ja sitten on vielä Toivalan Auto.
Once you get fat you never come back.
Pimpula
Niin ja onhan kelloniemessä autokorjaamo Jorma Niiranen joka on MB:hen erikoistunut.
jarppa63
Kiitos noista tiedoista, pitääpä yrittää saada aikaa noista liikkeistä !
jarppa63 kirjoitti:Auto (ja omistaja) majailee Kuopiossa.
Monet on ensin siellä käyneet ja siten ajellet etelämmäs kuusenalle
jarppa63
Eipä saa aikoja minnekään aikaisemmin...
Edellisen kommentin perusteella optimismi laskee :cry:
jarppa63 kirjoitti:Eipä saa aikoja minnekään aikaisemmin...
Pitääkö olla korjaamo koodien lukuun? Siellä Kuopiossahan on yksi foorumilainenkin joka voisi testerillään koodit lukea.
jarppa63
Ei tarvitse, kunhan nyt jollain opilla tietäisi mikä on vialla.
En tiedä kuka on / kenellä on täälläpäin testeri...
jarppa63 kirjoitti:Ei tarvitse, kunhan nyt jollain opilla tietäisi mikä on vialla.
Siellä oli YV odottamassa (näyttää edelleen odottavan lukemista) ja tarkemmat tiedot siellä...
jarppa63
Joo, niinpä näkyi olevan.
Kiitos paljon, laitoin kyselyä (enpä tajunnut tuolta sivustolta etsiä...)
jarppa63
Turbon putki halki; Volvolla meni takuuseen (5 vuotta vanha auto) täällä suhtautuminen nihkeää...
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
jarppa63 kirjoitti:Turbon putki halki; Volvolla meni takuuseen (5 vuotta vanha auto) täällä suhtautuminen nihkeää...
Täällä myös yksi ahtopaineputki vaihdettu. Ollaankohan ainoat?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
markoala
Halpaa. Eikun uutta putkea ja auto toimii.
jarppa63
Halpaa; 270 € tuo lyhyt kumiputkipätkä...
Mutta auto kyllä toimii :D
markoala
Hinta sisältää varmaankin muutakin kuin letkun. Letkut yleensä muutaman kympin. Se on nykyautoilussa halpaa.
jarppa63
Siis putki 270 €; muut siihen vielä päälle...
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
