w211 Lukot?
Oze
w211 Lukot?
Viesti Kirjoittaja Oze »
Onko huonoja kokemuksia w211:sen lukkolaitteista? Omassani porsi jo kolmas. Aukeaa ihan normaalisti mutta lukkoon laittaessa jää ¨rämppäämään¨ ja joskus meenee ja joskus ei mene lukkoon.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Tuohan on tuo surullisen kuuluisa vika W211 ja W203 malleissa (ainakin), sieltä katkee sellanen melko hengetön jousi, ja nuppi jää renkkaamaan. Ja ne tosiaan hajoo aika usein. Just korjasin omani tai siis vaihdoin kyllä ensin kokonaan uuden lukon ja korjasin vanhan vasta myöhemmin. Tuolla myyntiosastolla se olis nyt myynnissä, vänkärinpuolen etuoven lukko. :director:
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Tapio.p
Viesti Kirjoittaja Tapio.p »
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-E-Cla ... 19dd897ce2
Tuosta korjaussarja ja youtubessa on ohjeet oviverhoilun irroitukseen.
Ei ole paha homma korjata.
Mb S211 220Cdi -07
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Joo tuntuu olevan yleinen vika näissä. Itsellä tuoreessa hankinnassa kuskin oven lukko jäi runkuttamaan avattaessa.
Tapio.p:n vinkkien perusteella tilasin jouset e-baysta: http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-C-an ... OC:DE:3160
Jousien mukana tuli pienet pihdit, joista oli apua jousen asennuksessa. Mukana tuli myös linkki, josta löytyi todella hyvät ohjeet hommaan (voin laittaa linkin tänne jos joku tarvitsee).
Ovipahvien irrotuksessa hyvät ohjeet löytyy youtubesta.
Vaihdoin jousen eilen kuskinoveen. Suurin homma oli itse lukkopaketin irrotus ovesta ja asennus takaisin. Tässä pitää ainakin kuskin ovessa porata ikkunakiskon alapäästä 2 pop-niittiä irti ja lisäksi ulkokahvan lukkopatruuna pitää käyttää irti. Patruuna on yhdellä torxilla kiinni ja se löytyy ovitiivisteen alta kun hieman irrottaa tiivistettä. Lisäksi lukkopaketille tulevat johdot irti ovesta. Sitten vain lukkopaketin 3 torxia auki ja paketin saa pujotettua ulos, kun taivuttaa ikkunakiskoa pois tieltä.
Jousen asennus pikkutarkkaa hommaa, mutta ei kokonaisuudessaan ole paha rasti kunhan muistaa laittaa uudet pop-niitit ennen ovipahvin asennusta :) .
W211 270 CDI
ex. W124 "vanha läähättäjä" 200DT 155 kW
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
