w203 ilmastoinnin kennon vaihto
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Osaisko kukaan kertoa et mitenkä tuonkennon saisi vaihdettua helpoimmin, mitä kaikkea tarvii purkaa edestä pois..?
Puskuri, muut selviää purkamalla.
jani77
Kuinkas puskuri irtoo,tarviiko eka irroitella listat..?
Päädyistä varmaan jotkut ruuvit sisälokareiden takana, onko..?
Joo, sellaiset raudat ruuvilla kiinni. Edestä ja umpioiden vierestä ylhäältä myös pari ruuvia.
Putket on kennossa typerästi kiinni eli niitä ei yleensä saa irti kuin leikkelemällä kennon osat pieniksi palasiksi, siinä on tuon projektin ongelma.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
pitää nostaa pakettina kaikki kennot pois keulalta. Sit pöydällä on "kätevä" irrotella kennot toisistaan.
En tiedä että onko tämä eri keino iiroitella kun dealerin mainitsema,jotenka sama letku onkelma VOI olla olemassa :roll:
Lucky-Dog
Kennossa ole kiinteä pultti o yleensä hapettunu huolella kiinni putkien kiinnityspalikkaan -> oIo
http://www.mbkoskinen.fi
Kuten LD yllä kuvasi :roll: koko pakettiakaan ei voi nostaa pois ennenkuin putket on irti.
