300turbodiesel, löpöä vuotaa pumpusta
Katso myös W202
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Mikäs tiiviste tuolta yleensä menee pumpusta? Tänään koitin kuukauden seisonutta paavoa käyntiin, eipä tuo halukas ollut lähtemään, kun pitkän veivaamisen jälkeen vasta alko lupailemaan, ja sitte lähti. Pelti auki ja sieltä näkyi nätti lirinä kun dieseliä valui pumpusta... En ilman imusarjan irrotusta pääse näkemään mikä siellä vuotaa. Onko joku tyyppi vika, ja vaatiiko pumpun irrotuksen? Kilsoja 226tkm takana... :kele:
-98 300diesel turbo
Pumpun irrotusta vaativaa vuotoa en ole noissa tavannut.
Pitäisi selvitä irrottamatta imusarjaa kun käyttää ja puhaltelee paineilmalla ja katsoo tarkkaan mistä tulee...
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Ääni tälle. Ei ole ollenkaan harvinaista. Toki kannattaa tsekata just noin ku tiileri neuvoi että saa varmuuden.
viewtopic.php?t=33881
Tais olla jostain 124 puolelta mistä löytyi tarkemmatkin ohjeet kuvien kanssa. Ei ole mikään kaksinen homma kun et päästä jousia karkuteille oli kuvia tahi ei, pitää olla vain se työkalu... Imusarja irti, ja siinä ne on kaikki kuin tarjottimella. Osat ei maksa just mitään, KL toimitti mulle.
Mulla oli n. 230 tkm (mittarissa :wink: ) kun oireili. Ikä, ja siihen pikku seisotus kai noiden kusemista eniten edesauttaa...
ikilika
Edellispäivänä kävin tallissa koittaas käyntiin, ja sehän lähti ongelmitta, pumppu hiukan tiputti, vaan ei lorottanut niinkuin kuun alussa. Korjaantuuko nää muka ajamalla?? :D
-98 300diesel turbo
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Joissain malleisssa on se "self repair" lisävaruste eli itsestään korjaantuva... :P
Mostro
Tokihan löpö voi o-renkaita (jos sama vika ku mulla) vähän turvottaa, mutta usko huvikses että vuodon korjaus tulee jossain vaiheessa vielä eteen.
Vuodot ylipäätään voi pysyä pitkäänkin samana, tai sitten pahentua nopiaan. Ja jos kokonaan loppuu korjaamatta niin on vuotanut kuivaksi...
