APUA Kaipailisin
sohvaperuna
APUA Kaipailisin
Viesti Kirjoittaja sohvaperuna »
Mercedes meni ja jätti tielle kun olin töistä kotia päin ajelemassa,60km/h alue vaihtui kahdeksaan kymppiin kiihdytin siihen,ajelin hetken aikaa ongelmitta ja sitten alkoi vähän nykiä ja vauhti hiipua pikku hiljaa,vitoselta neloselle vaihto nykii vieläkin,vauhti tippuu,ei ota oikein kierroksia,kolmoselle vaihto ja edellä mainittu jatkuu mutta sitten pamauttaa pari kertaa putkessa,vaihdoin vapaalle ja ohjasin tienpenkalle,kävi ehkä 30 sekkaa tyhjäkäyntiä huonosti 500rpm ja sammui eikä enää käynnisty,kone pyörii ihan normaalisti mutta ei edes yritä käynnistyä,bensamittari omasta mielestäni pitää paikkansa ja kävin vielä laittaa 30e tankkiin kun läksin töistä mutta oireet tuntui siltä että ei ois saanu bensaa? Ei ole IKINÄ ollut moisia nykimisiä tai vastaavia ongelmia muuta kun tyhjäkäynti vähän hummaa kylmänä että ihan puun takaa teki tenät,hinattiin auto talliin lämpöseen ja huomenna pitäis alkaa selvittelee vikaa mutta kertokaapas mistä alkais sitä etsiä kiitos.
Auto on vm94 w202 C180 esprit 280 000km takana
Re: APUA Kaipailisin
sohvaperuna kirjoitti:Mercedes meni ja jätti tielle kun olin töistä kotia päin ajelemassa,60km/h alue vaihtui kahdeksaan kymppiin kiihdytin siihen,ajelin hetken aikaa ongelmitta ja sitten alkoi vähän nykiä ja vauhti hiipua pikku hiljaa,vitoselta neloselle vaihto nykii vieläkin,vauhti tippuu,ei ota oikein kierroksia,kolmoselle vaihto ja edellä mainittu jatkuu mutta sitten pamauttaa pari kertaa putkessa,vaihdoin vapaalle ja ohjasin tienpenkalle,kävi ehkä 30 sekkaa tyhjäkäyntiä huonosti 500rpm ja sammui eikä enää käynnisty,kone pyörii ihan normaalisti mutta ei edes yritä käynnistyä,bensamittari omasta mielestäni pitää paikkansa ja kävin vielä laittaa 30e tankkiin kun läksin töistä mutta oireet tuntui siltä että ei ois saanu bensaa? Ei ole IKINÄ ollut moisia nykimisiä tai vastaavia ongelmia muuta kun tyhjäkäynti vähän hummaa kylmänä että ihan puun takaa teki tenät,hinattiin auto talliin lämpöseen ja huomenna pitäis alkaa selvittelee vikaa mutta kertokaapas mistä alkais sitä etsiä kiitos.
Jos pamauttaa putkessa niin ei pitäis olla bensan puutetta vaan kipinöitä puuttuu...
Jos tossa on samat puolat kun M104:ssä niin:
Josko ois menny kokonaan yksi puola pimeeksi=kaks pyttyä pimeenä. Tai ainakin yks muki pimeenä.
Tarkista nyt ainakin ne tulpan johtojen ja puolan ja tulpan väliset 2KOhm vastukset ettei ole ihan hapettunu, ne tuppaa hapettumaan lopulta.
Oisko johtosarjan tutkiminen kanssa paikallaan, ainakin sytkäjohdot?
Milloin lienee vaihdettu tulpat viimeksi ja minkälaisiin?
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Kaverilla juuri samanlainen auto ja täysin samat oireet. Ohjainboksi oli sanonut sopimuksensa irti :ope:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
Juukes kirjoitti:Kaverilla juuri samanlainen auto ja täysin samat oireet. Ohjainboksi oli sanonut sopimuksensa irti :ope:
Selvisikö mikä rikkoi boxin?
sohvaperuna
Oivoi noo tutkitaan vielä mutta taisi tulla tästä mersusta elinten luovuttaja ja matka autokauppaan vai maksaako mansikoita tollanen ohjainboxi?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Nuo ohjainlaitteet on harvassa niiden rikkoontumisen takia. Ja osaavat pyytää melkein auton verran käytetyistä..
Tähdellisen parantola
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Eikös niitä purkkeja voi tinailla? Mikähän sieltä särkyy?
Kein siknatuur
tapio89
Ei saa rikkomatta auki. :)
Valettu koteloon se piirilevy, kannessa on liitin ja sen pinnit on suoraan juotettu piirilevylle tms.
AK47 kirjoitti:
Yleinen syy on huollon laiminlyönti vaihtamattomat(ikinä) tulpat
vastus kasavaa ja pikku hiljaa liian iso käy boxsin päälle
toinen melko yleinen syy jos on sitä mallia missä imusarjan paineen(alipaineen) tunnistin on siinä boxsin sisällä
niin se hajoaa, jokusen noita korjaillut
ja ei tosiian saa auki siististi
sohvaperuna
tapio89 kirjoitti:Nuo ohjainlaitteet on harvassa niiden rikkoontumisen takia. Ja osaavat pyytää melkein auton verran käytetyistä..
Sijaitseeko tää boxi siinä vänkärin puolella nurkassa kun avaa konepellin?
sohvaperuna
Päivitystä saimme auton talliin,huvikseen tarkastin tulppien tilanteen ja jäähdyttäjästä kahden seuraavan pytyn tulpat suorastaan uivat öljyssä,putsasin ja laitoin takaisin,käynnistys ja noin 30 sekkaa toimi ihan normaalisti ja sitten alkoi pätkiä ja paukkua joten sammutin auton ja otin taas tulpat irti no ne uivat taas öljyssä ja männän päälliset oli myös ihan öljyssä kun tulpan reijästä fikkarilla katsoin,eli missä vika? venttiilivarren kumit? vai voisko kansipahvi olla entinen kun lohko on vähän öljyinen myös näiden kahden edellä mainittujen sylintereiden luota mutta nesteet on kyllä ihan kirkkaat eikä näy maitokahvia kun syylärin reijästä kattoo?
APUA!!!
sohvaperuna
OIKEESTI APUA
Kertokaa ny tyhmälle hitsarille mikä on rikki???
Ratkaisevan vihjeen löytäjälle laatikko SUOMALAISTA olutta
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Emmää oluita tartte...
Jos arvaillaan niin kuulostaa kyllä kansivialta, mutta aikalailla kerralla on antautunut jos noin paljon öljyä pukkaa sylinteriin? Veikö se öljyä silloin kun toimi? Entä jäähdytysnestettä?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Mäntä halki/männänrenkaat poikki :arrow: huohottaa raakasti :arrow: tuuppaa öljyä imusarjan kautta pyttyihin :tuumaus:
Aivan puhtaasti arvailua, vailla mitään tietämystä :oops: :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Nyt pitää selvittää mistä öljy tulee mäntien päälle; kannentiiviste, huohotinjärjestelmä ? Venttiilivarren kumeista se ei voi tulla.
sohvaperuna kirjoitti:Päivitystä saimme auton talliin,huvikseen tarkastin tulppien tilanteen ja jäähdyttäjästä kahden seuraavan pytyn tulpat suorastaan uivat öljyssä,putsasin ja laitoin takaisin,käynnistys ja noin 30 sekkaa toimi ihan normaalisti ja sitten alkoi pätkiä ja paukkua joten sammutin auton ja otin taas tulpat irti no ne uivat taas öljyssä ja männän päälliset oli myös ihan öljyssä kun tulpan reijästä fikkarilla katsoin,eli missä vika? venttiilivarren kumit? vai voisko kansipahvi olla entinen kun lohko on vähän öljyinen myös näiden kahden edellä mainittujen sylintereiden luota mutta nesteet on kyllä ihan kirkkaat eikä näy maitokahvia kun syylärin reijästä kattoo?
APUA!!!
Olivarmasti öljyä eikä karstaisen öljyn ja bensan sekoitusta,
Juukes
Hyvä ettet kerennyt ostamaan tuota ohjainboksia. Oli nimittäin kallis käytettynäkin ja erikoisen vaikea löytää :shock:
Vielä kerrottakoon että kaverin mersun huoltoja ei ollut laiminlyöty millään lailla. Kaikki huollot teetetty mersut tuntevalla asentajalla että kyllähän nuita menee koska mikään osahan ei ole ikuinen :roll:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
sohvaperuna
APUA!!![/quote]
Olivarmasti öljyä eikä karstaisen öljyn ja bensan sekoitusta,[/quote]
Kyllä se minusta öljyltä vaikutti,miten voi asiasta olla varma?
sohvaperuna
Kone kirjoitti:Emmää oluita tartte...
Ei ole öljyjä tai nesteitä pitänyt lisätä.
sohvaperuna
Päivitystä
Meni siinä viikonloppu tallissa ihmetellessä,kiroillessa ja juopotellessa mutta sain mersun pelaamaan ja viaksi paljastui BENSIINIPUMPPU ja suodatin,kokeiltiin kaverin tenavan pumpulla ja hörähti samantie käymää ja siitä sitten motonettiin uutta pumppua ja suodatinta ostamaan ja nyt pelaa.Ja vielä siitä suodattimesta kun etsin pumppua ja sitä suodatinta auton alta niin piti päätä pudistaa että huh huh "onks toi ruoste mötikkä suodatin" oli nimittäin kauttaaltaan ihan ruosteen raiskaama ja kun se tipahti käsistä pajan lattialle niin lohkes pieni reikä siihen :D laitan kuvan kun jaksan ja muistan.Tuli siinä sitten vaihdettua ylä-pään tiivistesarja ja tulpat kun sitä vikaa konehuoneesta haettiin ja ihmeteltiin kun oli tulpat,johdot ja lohko öljyn peitossa,ei ole enää ja toimii.Ostin myös mersun vikakoodin lukijan/kuittaajan että jos kenelläkään on tarvetta Tuusulan seudulla kyseiselle laitteelle niin ota yhteyttä.
