corollan xenon lisäpitkät ongelma...
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
joo elikkä toyota corolla ae82 -87 valojen kanssa meinaa olla ongelmia.
tuli ostettua ajovaloihin xenon muutossarja. valot sain asennettua ja testattua että toimii ja hyväthän ne oli mutta kun kytkin lisäpitkät xenoneilla jotka ollu jo vuojen kiinni ilman mitään toimivuus ongelmaa halogeenien kanssa niin eivät syty enää xenonien kanssa, halogeeni polttimet kun on ajovaloissa nii toimii. onko kellään ollu vastaavaa vikaa? on varmasti mahollisimman epäselvästi kerrottu :lol:
W201 2.5 190D Turbo -93
W126 300SD -78 ex
W124 200D ex
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Selvennetääs nyt muilleki.
Eli
H4 halogeenit + xenon pitkät, toiminu vuoden ok.
H4 xenon + xenon pitkät, ei toimi.
ja takasin "alkuperäiseen", toimi...
Mystistä. H4 xenoneillahan on relesarja aina automaattisesti... eikös?
Corollassa tuskin on mitään älyä valojen ohjauksessa. :lol:
Mistäs kohdin nyt sitte on otettu tuo lisäpitkien heräte?
Kummasta H4 kannasta otat H4 Xenonien ohjauksen? Auttaako, jos laitat kaveriksi Halogeenin siihen vapaaksi jäävään kantaan, tai jos vaihdat vielä toisinpäin, halogeenin ja ohjauksen puolelta toiselle? 8)
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
H4 xenon lienee liikkuvalla kauhalla ? Eikös se maata sitten virrat pois kun laitetaan kaukovalot päälle. Ei toimi.
Jake_
Vensku_ kirjoitti:Selvennetääs nyt muilleki.
Eli
H4 xenoneilla on oma relesarja. lisäpitkien heräte on otettu kuskin puolen h4 kannasta ja samasta on otettua tuo h4 xenonien ohjaus.. täytyypä kokeilla nuita vaihtoehtoja 8)
W126 300SD -78 ex
W124 200D ex
Vensku_
dealer kirjoitti:H4 xenon lienee liikkuvalla kauhalla ? Eikös se maata sitten virrat pois kun laitetaan kaukovalot päälle. Ei toimi.
Mut eihän sen pitäis vaikuttaa auton omiin sähköihin? :D
Muita häkkyröitä:
No ei, mutta jokin tuollaisessa kytkennässä saattaa sekoittaa lisävaloreleen toiminnan. En osaa selittää mutta joskus on ollut ongelmia.
Onko tojotassa muutenkin japsikytkentä valoille eli virta yhteen napaan ja kahta maatetaan tarpeen mukaan, vai miten se meni :lol: ?
Vensku_
Veikkaisin et toyota on niinkuin mazdakin, että 1 maa ja virtaa vaihdellaan...
Mut tietysti tuo juuri voi olla se taikakin, että tarvis sitä polttimoa siihen, jos onkin maaohjattu. Ilman polttimoa rele ei sitte toimi. Tai toimii, mutta ilmeisesti saattais olla väärässä johdossa sitte? Releen ohjauskäämin molemmat johdot laittaa H4 kantaan, niin sitte toimii...
Muita häkkyröitä:
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Corollassa on miinusohjatut valot.
Esim. Bilteman relesarja ei toimi oikein vaan pitkät päällä palavat sekä lyhyet että pitkät.
Ford County 754, Ford 3000
man 12-224
Minä tappelin saman ongelman kanssa mitsussa... Polttimon ns: miinus napaan tulee virta koko ajan kun valot on päällä, maadoitus vain vaihtuu lyhyiden ja pitkien napojen välillä... Ota releen herätevirta siitä mihin tulee virta ja maadoita pitkien napaan. Toimii :ope:
Vensku_
man 12-224 kirjoitti:Ota releen herätevirta siitä mihin tulee virta ja maadoita pitkien napaan. Toimii :ope:
Eli releen käämin piuhat vaan samoihin nastoihin, kuin halogeenissä on maa ja pitkän karva.
Mut jos toimii halogeenilampun kanssa, niin on kyllä mielenkiintoista, miksei toimi sitte ilman. :D Toki, sähköt tekee jänniä lenkkejä välillä, kun polttimot on kiinni...
Muita häkkyröitä:
man 12-224
Jep... Oletettavasti nyt sinulla on releen maadoitus auton rungossa ja virran otat lampun kannasta??? Japsi vehkeessä joutuu ajattelemaan hiukan nurinpäin. Xenonin kanssa virta ei kierräkkään suoraan polttimon kautta...
Jake_
nyt ei kahteen viikkoon pääse valoja korjaileen ku on gines vkl armyssä :evil: vaan kokeillaan sitte nuita konsteja kuhan lomille pääsee 8)
W126 300SD -78 ex
W124 200D ex
Jake_
kiitoksia avusta 8) rupes valot rokkaan :)
W126 300SD -78 ex
W124 200D ex
