Akun varaus?
mesemies49
Akun varaus?
Viesti Kirjoittaja mesemies49 »
Onko ison akun varaus vajaa,auton käynnistää aamulla niin penkin lämmittimen kytkimen valot vilkkuu jonkun aikaa.Mikähän on jännite missä ei lähde penkinlämmittimet toimii?
Auto on käyttöä varten
kyllä tuo sitä tarkoittaa että akku on tiensä loppusuoralla.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mikä on latausjännite?
Mulla se keikkuu välillä 14,3 - 14,6 volttia.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Teutori
Re: Akun varaus?
Viesti Kirjoittaja Teutori »
mesemies49 kirjoitti:Onko ison akun varaus vajaa,auton käynnistää aamulla niin penkin lämmittimen kytkimen valot vilkkuu jonkun aikaa.Mikähän on jännite missä ei lähde penkinlämmittimet toimii?
Akun lataustila on hyvä, jos akussa on jännite ( ei auto käynnissä ) noin 11.8 -12.5V auto käynnissä pitäisi löytyä tuolla 14.5 - 14.8V:n rajoissa silloin kun laturi lataa akkua, jos akun lepojännite on luokkaa 11.jotain, niin sitten kääntyy katse akkuun.
Sitä en tiedä, että onko yleensä penkin lämmittimissä mitään rajaa milloin ne toimii, jos on 12V:n vastus, niin tuskin se paljoakaan sen alle toimii.
MB 200 CLK Coupe
MB A160
Pösö 308
Honda CBR 1000F
Volvo S60 ex
Volvo S80 ex
Ja muutama muu ex Volle
käyttöohjekirjassahan tuo valojen vilkkuminen selitetään iha suomenkielellä...
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Mulla teki ihan samaa toissa aamuna kun oli 'vaan' -18 astetta ja weba käynnistyi mutta sammui hetikohta. Auto käyntiin ja mukavuustoiminont pois. Tänä aamuna kun oli -22, ei weba lähtenyt käyntiin ollenkaan. Kävin Veholla muusta syystä, niin pikahuollossa suostuivat vilkaisemaan kun pyysin katsomaan onko akkuohjelma päivitetty. No se ei selvinnyt(?) mutta akun varaus oli kuulemma 67% vaikka olin sillä aamusella ajellut puolisen tuntia sekä töistä veholle reilun vartin. Lataus oli ok, ja akku otti kyllä vastaan latausta. Laitoin sitten Vartan G14 tänään tilaukseen, täytyy vaihdella kun tulee. Ja kysellä sitä akkusoftan päivitystä muualta... :roll:
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Ari66
Mesen Invaryhmä®
MHe kirjoitti:Ja kysellä sitä akkusoftan päivitystä muualta... :roll:
Mikä tällainen akkusoftan päivitys on?
Pitääkö Starilla päivittää jotain, jos vaihtaa akun?
Kone
Re: Akun varaus?
Viesti Kirjoittaja Kone »
Teutori kirjoitti: Akun lataustila on hyvä, jos akussa on jännite ( ei auto käynnissä ) noin 11.8 -12.5V auto käynnissä pitäisi löytyä tuolla 14.5 - 14.8V:n rajoissa silloin kun laturi lataa akkua, .
Vähän erilainen näkemys täältä... Täysi hyväkuntoinen akku levossa on 12,5 - 12,6V vähintään. Latausjännite 13,7 - 13,9V vähintään, alta 15V ok.
Ari66 kirjoitti:
Ilmeisesti pre-faceliftiin liittyvä juttu. En muista oliko joku että mukavuustoiminnot toimivat pienemmälläkin jännitteellä... Vai ihan lataukseen liittyvä
MHe
Ari66 kirjoitti:
En mä tiedä muuta kun star siitä herjailee jos softa on vanha, ja käsittääkseni just jotain jänniterajoja siin äon fiksattu.
Ei tarvi akunvaihtoa autolle kertoo :nerd:
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Teutori
Re: Akun varaus?
Kone kirjoitti:
Kylläpä tuo pakkanen vaikuttaa uuteenkin akkuun valitettavasti niin, että tuo akkujännite on lepotilassa pikkasen alhainen, ja kylmänä kuormitettaessa putoaa vielä siitäkin :wink:
Se, miten kyseinen akku toimii, on paljon kiinni akusta/valmistajasta.
Se, että enemmän kiinnittäisin huomiota akun purkuvirtaan, kun akun jännitteeseen, koska näitä yhtälöitä on niin monia, täyteen ladatusta akusta ei välttämättä saa kaikkea ulos, verrattuna toiseen akkuun, jonka virran antokyky on parempi, mutta yhtä kaikki, jännitettä, ja käynnistysvirtaa pitää olla :D
MB 200 CLK Coupe
MB A160
Pösö 308
Honda CBR 1000F
Volvo S60 ex
Volvo S80 ex
mesemies49
Re: Akun varaus?
No jaa kysyin mikä jännite missä rupee vilkkuu penkinlämmittimen kytkimen valot,olkoon nyt mikä tahojaan,auto käynnistyy hyvin,latasin akkua ulkoisella laturilla kun minun ajoni olleet nyt pidempään muutama kilsa penkinlämmittimet päällä,herkes vilkkumasta kun oli ulkoisessa latauksessa joku päivä sitten. :D
MHe
Re: Akun varaus?
mesemies49 kirjoitti:.Mikähän on jännite missä ei lähde penkinlämmittimet toimii?
WISsistä nuo löyty...
Stage1 >11V (mm. takalasin lämmitin, istuinlämmittimet, puhallinteho 69%, lampunpesimet ym.)
Stage2 >10.5V (mm. parkkitutka, tuulilasin pesusuuttimien/letkun lämmitys, peilinlämmittimet, sisävalaistus, tupakin sytkä jne.)
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
