W124 latausjännite?
kryptonite
W124 latausjännite?
Mikä pitäisi olla näis latausjännite? Lykkääkö laturi normaalisti ihan 14,5V ollessaan kunnossa tyhjäkäynnillä ja valot päällä?
Mittailin kesällä niin näytti 14,2v, mutta kun tänään mittailin niin ei anna kuin 13,88V Voipi olla että tuikkii noi ABS ja asr valot latauksen vuoks? Tosin latauksen merkkivalo ei ole näyttäytynyt.
Vai laskeeko latausjännite Alle 14V kun akku on täynnä?
Valot tuntuu myös välillä välkkyvän. Auto tahtoo käynnistyä vähän heikosti. Ei taho pyörittää starttia. Virta vähissä..
Onko näissä yleisin vika se hiili/jännitesäädin paketti?
Nostaako moottori automaattisesti kierroksia/tyhjäkäyntiä kun yrittää saada laiturista virtaa? 300-24v
220.128 Black devil
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Sieltähän se jännitteensäätimestä vianetsinnän voi aloittaa, halpa osakin kun on 8) Ite vaihtanut melkein aina ensimmäisten asioiden joukossa kun tarvii rokkikoneille saada virta kulkemaan.
kryptonite
220.128 Black devil
miqum_86
Juu elikkä tuostahan se selviää 8)
Yleensä latausjännite tippuu hieman kun säädin lämpenee.
Samoin jos akku ottaa reippaasti varausta sisään samanaikaisesti kun muutakin kulutusta on päällä, niin laturi ei jaksa nostaa latausjännitettä ihan "tappiin"
Tosin tuo ~13.9V pitäisi riittää moitteetta joka tilanteessa.
Laturin latausteho on tyhjäkäynnillä noin 1/3-1/2osa siitä mitä reippailla kierroksilla. esim 75A nimellistehoinen laturi antaa tyhjäkäynnillä välityksistä riippuen maksimissaan ~40A virran.
Valojen "vilkkuminen" viittaa vahvasti säädin vikaan. Kannattaa vaihtaa.
Kierroksia tuollainen aatamin aikuinen moottorinohjaus ei osaa nostaa kun laturi joutuu lataamaan reilusti.
