virtalukko 124
nikkariukko
virtalukko 124
Viesti Kirjoittaja nikkariukko »
avain viimeisen kerran jumiin ja eikun purkamaan,täytyykö hajottaa koko virtalukon runko että saan pois autosta,avain on irti asennossa.sähkö johdoissako ei ole liitosta?neuvokaa kokeneet!
Lucky-Dog
"Avain on irti asennossa" eli pois lukosta ???
Mitä vuosimallia auto on ??
Voit koettaa kääntää uudella avaimella ja pihdeillä....josko kääntyisi.
http://www.mbkoskinen.fi
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
testaa avainta molemmin päin
ulos ja sisään päin nitkuttamalla kokeile kääntää hyvällä tuurilla kääntyy viel kerran ja saat sen 'normaalisti' otettua irti :)
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
nikkariukko
virtalukko jatkuupi
joo,kiitos vaan,auto on vm.90 bensa.(ainut avain)on kulunu ja jumalavita sitä on nytkytetty hiljaa ja kovemmin,ei auta.tulipa jo murjottua runkoakin,pelti lätkän alta,mutta ei limut irtoa,ei ole mulla niin kovaa porankärkeä että saisin porattua auki?? eli runko meni uusiks ja muut romppeet,enkä usko uuden avaimen enää auttavan.ELI,ajanko laikalla halki koko paskan vai mitä voi vielä kokeilla?
Avain paikalleen ja kaveri vääntämään siitä pihdeillä muttei poikki asti.
Sitten otat vasaran ja tylppäkärkisen taltan ja lyöt LUJASTI lukkopesään avaimen viereen, avaimen suunnassa, samalla kun kaverisi vääntelee avainta.
Jos kääntyy, tiedät varmaan kuinka lukkopesän saa puikoilla pois.
Ellei käänny, joudut särkemään rungon.
Johtopistoke irtoaa sähköpohjasta vasta kun avain kääntyy oikeaan asentoon.
nikkariukko
jatkuupi
tuotapa lähren kokeilemaan,oon iskuja antanu,mutten kovia.. johtonippua mietin ja epäilin lähtevän vain avain virtapäällä asennossa. kiitti!
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
vääntelet ees takas, ja samalla nytkytät sahausliikettä. Ja TÄSSÄ VAIHEESSA saa laittaa lukon täyteen synteettistä vaseliinia. Mulla tuo toimi. Ja jos lukkopesä ei lähe tapeilla irti suosiolla, niin se ei sit lähe ilman hermolääkitystä ja 18" putkitongeja.
mercedes
saunakarhu
Viesti Kirjoittaja mercedes »
10mm poranterää ku tarjoo siihen reikään niin kyllä se sieltä lähtee
Värähtely on liike, joka ei tiedä, mihin suuntaan sen pitäisi mennä...
®ÐÐ
Dr.Durex
satkunkatku kirjoitti: Ja jos lukkopesä ei lähe tapeilla irti suosiolla, niin se ei sit lähe ilman hermolääkitystä ja 18" putkitongeja.
Jos ei irtoo tapeilla ni yks kunnon riuhtasu ni kyl se sieltä tulee ku virta-avain on vaa oikeessa asennossa...pari pelti läpärettähän sitä vaa pitää siel 'kiinni' :shock:
raskaus on kemiaa
looneytynes
virtalukko
Viesti Kirjoittaja looneytynes »
Mä sain avaimen kääntyyn "radio" asentoon ihan vaan vasaralla naputtelemalla avainta. sitä ennen olin kokeillu kaikki hiljasesta nytkyttelystä, pihtien kanssa vääntämiseen. Taitaa olla vähän yksilöitä nuo. eli silittely tai väkivalta ja riittävästi aikaa niin kyllä se siitä.
Palaa sivulle “W124 kori”
