akku tyhjenee
Harju
akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Harju »
elikkäs kaverin vm.-89 300 diisseli farkku purkaa akkua.
vika on paikallistettu sähköisiin ikkunan liikutelijoihin
rele pois virrat pyssyy patterissa, rele paikalleen akku kaput.
kuuluuko moottorille tulla jatkuva virta?
apuva :!:
ei aina viihtis käyvä antaa volvolla virtaa
Kokeile toimivatko lasinnostimet oven ollessa kiinni ja avaimen pois paikaltaan.
Ei pitäisi.
Ovi auki ne toimivat vaikkei avainta ole virtalukossa.
Jos systeemi luulee oven olevan auki, lasinnostimen rele tyhjentää akun.
Sitä en muista onko oven auki ololle erillistä tunnistinta - ellei, ovivalokatkaisija päättää onko rele päällä vai ei.
Toimivatko sisävalot oikein ?
Ovessahan,tai siis a-pilarissa saranoitten vieressä,on kaksi tunnistinta jos sähkölasit,toinen sisävaloille(maadoittava)ja toinen sähkölaseille jossa taas kulkee herätevirta.
Tosiaan jos lasit toimii ovet kiinni niin katkaisijassa vikaa.Itselleni viritin lasit niin että toimii myös ilman virtoja,ovet kiinni.Ja tosiaan haukkaa hieman virtaa.Tosin niin vähän että pitäisi kärsiä vaikkapa viikon olla ilman ajelua,eikä akku ole tyhjä :roll: Onhan mahdollista että tuossa tapauksessa vikaa releessäkin.
Harju
akku menee yhdessä yössä tyhjäksi
rele on vaihdettu
tutkaillaan
Palaa sivulle “W124 sähkö”
