w211 laturin vapaakytkin?
En haulla äkkiseltään löytänyt (tai en osannut käyttää) aiheesta juttua. Minulla on tuossa -03 E320CDI farmarissa joku raksuttanut/naksunut/rutissut pari kuukautta tuolla moottorin etuosan suunnalla. Tänään ääni paikallistettiin mahdollisesti laturiin (vesipumppu olisi toinen vaihtoehto, mutta ääni ei ollut ihan sellainen). Raksutuksen lisäksi nyt on remmi alkanut inahtamaan kun moottorin sammuttaa. Oletettavasti vika olisi siis laturin vapaakytkimessä. Kysymys kuuluukin, että kannattaako vaihtaa pelkkää vapaakytkintä vai onko parempi vaihtaa suosiolla koko laturi. Autolla on ajettu noin 320tkm.
Toinen kysymys olisi, että jos joku täällä osaisi antaa laturin (+ mahdollisesti vapaakytkimen) varaosanumeron vinkoodille: WDB2112261A299087
Tarttis nyt saada pikaisesti tietää onko tää oikea laturi > http://viewitem.eim.ebay.fi/Lichtmaschi ... 70361/item ?
KL-varaosat myy eri mallia uudempiin, mutta tässä väitetään sopivan 02-09
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Kiitos nopeasta vastauksesta. Ei taida siis sopia tuo aiemmin linkittämäni, näyttäisi olevan erona ainakin yksi kiinnityskorva. Tämä löytyi tuolla varaosanumerolla > http://viewitem.eim.ebay.fi/Lichtmaschi ... 75451/item
Jos oikein käsitin, niin tässä pitäisi lisätä 50€ hinnan päälle panttimaksuksi vaihtolaturista? Onko jollain kokemusta miten se käytännössä menee? Laturiahan ei ole mitään järkeä sinne lähettää, mutta tuo maksu? Voiko sen maksusumman muuttaa suoraan tuolla ebayssä? Varmaan sama tilanne, kun silloin, jos myyjä ei ole ilmoittanut suoraan toimituskuluja Suomeen (siitäkään ei ole kokemusta, vaan olen etsinyt sellaisen tuotteen, missä toimituskulut on ilmoitettu)?
edit. Eli ei pysty ainakaan maksusummaa muokkaamaan...
Messersmith
Moro
Pitääkö koko laturi vai vain tuo vapaakytkin?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Riemenschei ... 52340/item
Pelkkä vapaakytkin varmaan riittäisi, mutta hinta tuntuu olevan suhteessa koko laturiin sen verran iso, varsinkin kun työtäkin taitaa tulla enemmän sen vapaakytkimen vaihdon kanssa (ainakin edellisessä w210:ssa se oli vähän hankala), niin voi olla paras vaihtaa koko laturi, jos se kuitenkin sattuu hajoamaan seuraavan parin vuoden aikana tai jos siinä on tuon vapaakytkimen lisäksi vielä tullut laakerivikaakin.
Messersmith
